Utilice la pestaña Advertencias para especificar las condiciones que bloquearán las operaciones de registrar, traer, cambiar estado e incrementar revisión.
Por ejemplo, puede evitar que los miembros de grupos incrementen una revisión al traer un archivo.
Para ver el cuadro de diálogo Propiedades de grupo, expanda el nodo Grupos y haga doble clic en el grupo o clic con el botón derecho del ratón en Grupos y seleccione Nuevo grupo.
No se puede ignorar ninguna advertencia
Si se encuentra una advertencia, el usuario no puede realizar la operación.
Operación afectada
Seleccione la operación que se ve afectada por las advertencias:
Cambiar estado
- Registrar
- Traer
- Incrementar revisión
Seleccione las advertencias que deben bloquear la operación
Las advertencias disponibles dependen de la Operación afectada que seleccione.
Cambiar estado
El archivo ha sido traído
Otro usuario ha traído el archivo. El miembro del grupo no dispone de permiso de escritura.
El archivo se encuentra en el estado incorrecto
El estado del archivo no coincide con el estado del archivo que el miembro del grupo está trayendo.
Por ejemplo, es posible que no se haya cambiado el estado de un archivo referenciado cuando se cambió el estado del archivo de referencia.
No se ha encontrado el archivo
El archivo no está guardado en el almacén.
La versión adjunta no es la más reciente
La última versión del archivo se encuentra en el almacén.
No dispone de derechos para cambiar el estado
El miembro del grupo no posee el permiso para cambiar el estado del archivo.
El elemento principal no puede cambiar de estado
El miembro del grupo no posee el permiso para cambiar el estado del archivo principal.
No se ha reconstruido el archivo
El archivo no se reconstruyó al modificarlo o modificar su archivo principal.
Formato de archivo desconocido
El formato del archivo no se definió en Enterprise PDM.
Consulte Tipos de archivo.
Registrar
Referencia cíclica.
El archivo referenciado propiamente dicho vuelve a hacer referencia al archivo principal y no se lo puede registrar.
La detección de una referencia cíclica siempre bloquea el registro.
El nombre de archivo no es exclusivo.
Ya existe otro archivo con el mismo nombre en el almacén.
No se encontró el archivo.
No se encuentra el archivo con referencia.
Se ha modificado el archivo local.
Se modificó una copia local del archivo con referencia.
No existe ninguna copia local.
El archivo con referencia está presente en el almacén pero no hay ninguna copia en la carpeta local.
Fuera de SolidWorks Enterprise PDM.
El archivo con referencia se guarda en una ubicación fuera del almacén de archivos y no se agrega como referencia en SolidWorks Enterprise PDM para el archivo principal (la referencia real todavía está guardada en el archivo físico principal).
Otro usuario ha traído el archivo con referencia.
El archivo ha sido traído en otra carpeta.
El archivo con referencia ha sido traído en otra carpeta.
El archivo ha sido traído en otro equipo.
El archivo con referencia ha sido traído en otro equipo.
No se ha reconstruido el archivo.
El archivo se actualizó más recientemente que un dibujo o un ensamblaje que hacen referencia a él. Hacer clic en esta advertencia brinda información adicional sobre qué archivos deben reconstruirse.
El archivo está abierto en otra aplicación.
El usuario debe cerrar el archivo en la otra aplicación y luego registrar el archivo. Si el archivo está abierto en SolidWorks y se instala el add-in de Enterprise PDM, el usuario puede registrar desde el add-in sin cerrar el archivo.
Formato de archivo desconocido.
No se reconoce el formato del archivo.
Traer
No se puede traer: Tipo de archivo incompatible.
El almacén no admite este tipo de archivos.
Documento en varios proyectos.
El documento se utiliza en varios proyectos.
El archivo ha sido traído.
Otro usuario ya ha traído el archivo.
No dispone de derechos para traer archivos.
El usuario no dispone de permiso para traer el archivo.
Se ha eliminado el archivo.
El archivo se eliminó del almacén.
El usuario debe cerrar el archivo en la otra aplicación y luego traer el archivo. Si el archivo está abierto en SolidWorks y se instala el add-in de Enterprise PDM, el usuario puede traer desde el add-in sin cerrar el archivo.
Una revisión está adjunta a una versión más reciente.
Un número de revisión ya ha sido adjuntado a una versión más reciente del archivo.
No se puede incrementar la revisión.
Se establece una acción de transición para incrementar la versión del archivo, pero surgen problemas.
No se puede incrementar la revisión. Final de la lista de revisiones.
Se agotaron los valores de la lista de revisiones y se rechaza la operación.
No se puede incrementar la revisión. El archivo ha sido traído.
El archivo ha sido traído. El usuario debe registrar el archivo para incrementar las revisiones.
No se puede incrementar la revisión. Falta la revisión en el archivo al que se hace referencia.
No se configuró ningún número de revisión para un archivo al que este archivo hace referencia.
No se puede incrementar la revisión. No se encontró ningún generador de revisiones.
No se configuró ningún número de revisión para este archivo.
No se puede incrementar la revisión. No dispone de derechos suficientes.
El usuario no dispone de permiso para incrementar la revisión de los archivos de esta carpeta.
Existen varias versiones en el árbol.
Existe más de una versión de este archivo en la carpeta.
Otro usuario ha creado una revisión en este documento.
Otro usuario incrementó el número de revisión en este archivo.
La versión seleccionada no existe.
