Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Propiedades de flujo de trabajo
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de flujo de trabajo para especificar el nombre y la descripción del flujo de trabajo y definir qué archivos pueden ingresar al flujo de trabajo.
Para editar un flujo de trabajo existente, expanda Flujos de trabajo, haga clic con el botón derecho en un flujo de trabajo y seleccione Propiedades.
Para crear un nuevo flujo de trabajo, haga clic con el botón derecho en Flujos de trabajo y seleccione Nuevo flujo de trabajo.
Nombre
El nombre del flujo de trabajo tal como aparece en el árbol Administración y el Explorador de Enterprise PDM.
Descripción
Texto descriptivo que resume la intención del flujo de trabajo.
Condiciones
Cree tantas condiciones como desee para definir qué archivos pueden ingresar al flujo de trabajo.
Condiciones
Op
La lista de condiciones y contenedores O.
Tipo
Seleccione el tipo de condición:
  • Ruta de archivo - Hace coincidir archivos en el nombre de archivo, la extensión o la ruta como lo especifica Argumento.
    Para elementos, los hace coincidir en su ID, extensión (.<elemento>) o ruta (incluya la carpeta raíz del elemento <elementos>). Por ejemplo, <elementos>\% y %.<elemento> coinciden con todos los elementos.
  • Revisión - Hace coincidir archivos y elementos en el número de revisión como lo especifica Argumento.
  • Variable - Hace coincidir archivos y elementos en el valor de variable de tarjeta de datos (consulte Variables de tarjetas de datos). Proporcione los valores para Nombre de la variable, Configuración y Argumento.
  • Tipo de objeto - Hace coincidir archivos en el tipo de objeto (la LDM, el Archivo o el Artículo) como lo especifica Argumento.
  • Categoría - Hace coincidir archivos y elementos en la categoría como lo especifica Argumento.
(Sólo disponible cuando el Tipo es Variable). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo.
Configuración
(Sólo disponible cuando el Tipo es Variable). Para buscar el valor de la variable en una determinada pestaña de configuración de tarjetas de datos de archivo (configuración/modelo/diseño), escriba el nombre de la configuración. Deje el espacio en blanco para buscar todas las configuraciones.
Argumento
Escriba o seleccione el valor utilizado para determinar qué archivos deben coincidir con la condición. El valor depende de qué seleccionó en Tipo:
  • Categoría - Seleccione una categoría.
  • Ruta de archivo - Escriba un nombre de archivo o una ruta. Utilice los caracteres comodín % (por ciento) y _ (guión bajo) como sea necesario. Para elementos, incluya la carpeta raíz <elementos>.
    Todas las rutas se relacionan con la raíz del almacén. Por lo tanto, no especifique las letras de las unidades.
  • Tipo de objeto - Seleccione LDM para hacer coincidir los archivos de la LDM (lista de materiales) de SolidWorks, Archivo para hacer coincidir el resto de los tipos de archivo y Artículo para hacer coincidir artículos.
  • Revisión - Escriba un número de revisión para hacer coincidir. Utilice los caracteres comodín % (por ciento) y _ (guión bajo) como sea necesario. Por ejemplo, Rev A.% hace coincidir "Rev A.1", "Rev A.2", etc.
  • Variable - Escriba el valor de la variable para hacer coincidir. Utilice los operadores de condiciones como sea necesario (recurra a los caracteres comodín % [por ciento] y _ [guión bajo] como sea necesario). Por ejemplo, <5 significa que el valor de la variable especificada debe ser menor que 5.
Para obtener ayuda detallada sobre cómo especificar los operadores de condición, consulte Operadores de condiciones para flujos de trabajo.
Tipo de argumento
Muestra el tipo de datos del argumento. Este campo es de sólo lectura.
Por ejemplo, si el Tipo es Ruta de archivo, entonces el Tipo de argumento es Texto. Si el Tipo es Variable y el Nombre de la variable es Calidad de la LDM, entonces el Tipo de argumento es Decimal.
O
Haga clic para crear un contenedor O. En forma predeterminada, todas las condiciones deben ser verdaderas (Y). Utilice los contenedores O para agrupar las condiciones donde sólo una de ellas debe ser verdadera.
Nuevo
Haga clic para crear una nueva condición. Luego puede arrastrarla hasta el contenedor O como sea necesario.
Eliminar
Haga clic para eliminar la condición seleccionada o el contenedor O.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Propiedades de flujo de trabajo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
