Cree una regla para exportar variables de LDM de Enterprise PDM a un archivo XML que un sistema ERP pueda leer.
Si desea utilizar un conjunto de alias para asignar la variable de la LDM de Enterprise PDM a variables del sistema ERP, créelo antes de la regla de exportación. Consulte Creación de un conjunto de alias.
Después de crear la regla de exportación, agregue una acción de transición de flujo de trabajo para activar la regla. Consulte Trabajo con acciones de transición.
Para crear una regla de exportación:
Expanda Importación/Exportación de datos
, haga clic con el botón derecho del ratón en Exportar reglas y seleccione Nueva regla de exportación.
- En el cuadro de diálogo Exportar regla, escriba un Nombre de regla.
- Especifique una ruta para la carpeta donde se guardará el archivo XML.
La carpeta debe ser accesible desde la computadora donde se está ejecutando el servicio de base de datos de Enterprise PDM.
Si especifica una ruta UNC, el servicio de base de datos que gestiona habitualmente la exportación se ejecuta de forma minimizada con respecto a la cuenta de usuario del sistema que, de forma predeterminada, no tiene acceso a la red. Para tener acceso a la red, ejecute el servicio como un determinado usuario o utilice rutas UNC administrativas. Estas rutas incluyen c$ para la unidad C: de una computadora, etc.
En Nombre del archivo XML de resultados, especifique un nombre de archivo o haga clic en
y seleccione los componentes de variable que se utilizarán para exportar el nombre de archivo.
Si eligió una variable para el nombre del archivo XML, debe existir y cada tarjeta de datos de archivo que esté preparada para los datos exportados debe rellenarla. Si la variable no aparece o no está rellenada en la tarjeta, el archivo exportado leerá .XML, 001.XML, 002.XML, etc.
Seleccione el tipo de LDM para exportar:
LDM CAD
. Genera un archivo XML para archivos de dibujo o ensamblaje que contienen una LDM CAD. El diseño de la LDM determina las variables, configuraciones y referencias para incluir en los datos XML.Seleccione si desea exportar todas las LDM CAD BOMs o sólo las LDM activadas.
En la acción de transición de exportación, utilice la opción Ejecutar en archivos.
LDM calculada
. Exporta datos de la LDM calculada y genera un archivo XML para todos los archivos, siempre y cuando una LDM esté definida.Seleccione si desea exportar la LDM en formato de tabla y si desea exportar todas las LDM calculadas o sólo las calculadas que hayan sido activadas.
LDM etiquetada
. Exporta datos desde una LDM etiquetada guardada. El diseño de la LDM etiquetada determina las variables, configuraciones y referencias para incluir en los datos XML.Las LDM activadas se exportan en formato de tabla.
En la acción de transición de exportación, utilice la opción Ejecutar en listas etiquetadas de materiales.
Si eligió LDM calculada como el tipo de datos para exportar:
En la pestaña Variables, en Bill of Materials to export, seleccione la definición de columna de LDM para utilizar al exportar la LDM.
Si no seleccionó exportar la LDM en formato de tabla, en Variable utilizada para identificar un archivo, seleccione un valor de variable que defina cada archivo en los datos XML exportados. Por ejemplo, utilice esta opción si se asigna un número de pieza único a la tarjeta de datos de archivo y la aplicación que procesa los datos XML exportados utiliza ese número de pieza en lugar del nombre de archivo para identificar el archivo.
En Conjunto de alias para utilizar en el archivo XML, seleccione el conjunto de alias cuyos nombres serán sustituidos por las variables de tarjeta de datos en el XML generado.
- En la pestaña Configuraciones, seleccione si desea exportar todas las configuraciones, sólo las activas (las últimas guardadas) o configuraciones con determinados nombres.
- En la pestaña Referencias de archivo, especifique la información de referencia para exportar, como las referencias principal y secundaria.
Para obtener información sobre las opciones en estas pestañas, consulte la ayuda de Cuadro de diálogo Regla de exportación.
- Haga clic en Aceptar.
