Puede hacer que los valores de un control de lista determinen lo que aparece en un segundo control de lista cuando se utilizan ambos en una tarjeta de archivo o artículo. Esto se logra creando listas de tarjetas con valores de lista relacionados.
En este ejemplo, usted crea tres listas de tarjetas:
- Una lista de tarjetas de control, con dos valores
- Dos listas de tarjetas dependientes que corresponden a los valores en la lista de control
Al crear la tarjeta de datos, agregue un control de lista para dejar que los usuarios seleccionen un valor de la lista de tarjetas de control. Agregue un segundo control de lista y cree las opciones que los usuarios pueden seleccionar según la selección que realicen en el primer control de lista.
Para utilizar listas de tarjetas de forma dinámica en una tarjeta de datos:
Haga clic con el botón derecho del ratón en Listas (para tarjetas) y seleccione Agregar nueva.
- En el cuadro de diálogo, cree la lista de tarjetas de control utilizando los siguientes valores:
Nombre de la lista |
Material
Tipo de datos |
Texto
Datos |
Metal
Plástico
- Haga clic en Guardar
- Repita los pasos 1 al 3 para crear dos listas de tarjetas dependientes que correspondan a los valores de datos Metal y Plástico en la lista de control:
para Metal
para Plástico
Tipos de metal
Tipos de plástico
Tipo de datos |
Texto
Texto
Datos |
Cobre
Acero inoxidable
Zinc
Polietileno
Polipropileno
Poliestireno
Si bien estos nombres de lista coinciden con los valores en el campo Fecha de la lista de tarjetas de control, puede asignar cualquier nombre que desee para Nombre de la lista. Hasta que no agregue controles a la tarjeta de datos, no creará la relación real entre las listas.
- Cree una tarjeta de datos y agregue un control de lista (Cuadro de lista, Cuadro combinado, Lista desplegable o Lista combinada).
- En el panel de propiedades del control, en Artículos, seleccione Valor especial y seleccione la lista de tarjetas de control, Material.
- En Valor, seleccione un Nombre de variable para guardar el valor.
- Agregue un segundo control de lista.
- Para que los valores de lista en este control de lista dependan de aquello que el usuario selecciona en el primer control de lista, seleccione Controlado por variable y haga clic en Detalles.
- En el cuadro de diálogo Controlado por variable, en Variable, seleccione la variable conectada al control de lista de control, en este caso, Material.
- Haga clic en Valor de variable y escriba un valor de variable, por ejemplo, Metal.
- En Lista de tarjetas, seleccione la lista para mostrar si el valor de la variable coincide con la selección del usuario.
- Para agregar otro valor de variable, repita los pasos 9 y 10.
- En Valor, vincule el segundo control de lista a una variable, por ejemplo Tipo.
- Haga clic en para guardar la tarjeta de datos.
Cuando un usuario completa la tarjeta de datos, el valor seleccionado en la primera lista (Material) controla los valores de lista disponibles en la segunda lista (Tipo).
