Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Propiedades de archivo
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de archivo para ver y cambiar las propiedades asignadas al archivo seleccionado. Las pestañas y opciones disponibles varían según el tipo de archivo, la información de registro y las referencias externas.
Para ver este cuadro de diálogo, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Propiedades.
Pestaña General Contiene información correspondiente a la fecha de creación y el número de versión del archivo.
Pestaña Tarjeta de datos de archivo Contiene información específica del tipo de archivo (extensión del archivo). El contenido, diseño y las opciones varían en los diferentes tipos de archivos.
Por ejemplo, un archivo de dibujo con una extensión .dwg puede incluir campos para Número de dibujo y Escala, y pestañas para los distintos diseños.
Si un campo contiene un número de serie y se trae el archivo, haga clic con el botón derecho en él y seleccione Generar el número de serie siguiente. Se genera el siguiente número y se escribe en el campo.
En esta versión no se admite la generación de números de serie a partir de archivos externos. Si observa un error al intentar generar un número de serie en una tarjeta de datos, consulte con el administrador para actualizar el generador de números de serie a un tipo que sea compatible.
Pestaña Permisos de archivo Especifica los grupos que tienen permiso para ver el archivo:
  • Permitir a cualquier usuario ver este archivo. Proporciona acceso a todos los grupos.
  • Permitir a sólo los siguientes grupos ver este archivo. Proporciona acceso a miembros en los grupos que seleccione.
Esta pestaña es visible sólo si puede cambiar los permisos de archivo.
Pestaña Personalizado
(Sólo visible para archivos de SolidWorks).
Muestra las propiedades personalizadas del archivo. Si trae el archivo y quiere agregar una propiedad personalizada, seleccione una propiedad Nombre, especifique un Valor y haga clic en Agregar. El valor agregado aparece en la pestaña Personalizado del cuadro de diálogo Información de resumen cuando vea las propiedades del archivo en SolidWorks.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Propiedades de archivo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
