Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Contacto
Defina un contacto en un estudio de movimiento para evitar que las piezas penetren entre sí durante el movimiento. Puede incluir contacto con Movimiento básico y Análisis de movimiento.
Para configurar Contacto en un estudio de movimiento, haga clic en Contacto Tool_3DContact.gif (barra de herramientas de MotionManager).
Se ignora el contacto entre componentes excepto si se configuró en el estudio de movimiento. Si no lo utiliza para especificar contactos, los componentes se atraviesan.
Tipo de contacto
Tool_3DContact.gif Sólidos Agrega al estudio de movimiento contacto en 3 dimensiones entre componentes en movimiento.
pm_contact_curves.gif Curvas Agrega al estudio de movimiento un contacto en 2 dimensiones entre dos curvas que se están tocando.
Selecciones
Selecciones para Contacto de sólido
Componentes Enumera los componentes seleccionados cuyo contacto se incluye en el estudio de Análisis de movimiento.
El Análisis de movimiento sin grupos de contacto ignora el contacto entre los componentes fuera del conjunto de selección y sólo tiene en cuenta el que se produce entre los posibles pares de componentes elegidos.
Usar grupos de contactos   Activa la selección de grupos de contactos para el estudio de Análisis de movimiento.
El Análisis de movimiento con grupos de contactos ignora el contacto entre piezas del grupo, pero considera el contacto entre todas las combinaciones de pares de componentes entre dos grupos.
Grupo1: Componentes Enumera los componentes seleccionados en el primer grupo de contactos.
Grupo2: Componentes Enumera los componentes seleccionados en el segundo grupo de contactos.
Selecciones para contacto curva a curva (sólo para Análisis de movimiento)
Curva 1 Especifica la primera curva o arista en contacto.
Curva 2 Especifica la curva o arista que establece contacto con la primera curva.
Dirección normal hacia afuera Cambia la dirección normal de la fuerza de contacto en el componente que incluye la curva o arista seleccionada.
Las curvas siempre tocan
Cuando está desactivada, define el contacto curva a curva intermitente para curvas o aristas en planos paralelos.
Cuando está activada, define el contacto curva a curva continuo para curvas o aristas en el mismo plano.
SelectionManager   Abre el SelectionManager de SolidWorks para seleccionar dos curvas o aristas. Consulte Ayuda de SolidWorks: SelectionManager.
Los pares de contactos son pares de componentes que se seleccionan para controlar el contacto. Cuanto mayor sea el número de pares de contactos, más lento será el cálculo de movimiento.
Material (sólo en Análisis de movimiento)
Seleccione materiales para cada par de contactos o grupos de pares. Las propiedades de material que seleccione se aplican a las caras en contacto durante el mismo. Esto reemplaza las propiedades de material asignadas a cada pieza. El orden de selección de los materiales no es importante. de este modo, es lo mismo seleccionar caucho-acero que acero-caucho.
Desactive Material para modificar Propiedades elásticas.
Fricción (sólo en Análisis de movimiento)
Las propiedades estáticas y dinámicas de fricción aplicadas al cálculo de contacto proceden de las propiedades de materiales a menos que se desactive Material.
  Fricción Incorpora fricción dinámica en el cálculo de contacto.
Velocidad de fricción dinámica Especifica la velocidad a la que la fricción dinámica se vuelve constante.
Coeficiente de fricción dinámico Especifica la constante utilizada para calcular fuerzas debidas a fricción dinámica.
  Fricción estática Incluye fricción estática en el cálculo de contacto.
Velocidad de fricción estática Especifica la velocidad a la que se supera la fuerza de fricción estática de manera que el componente estacionario comienza a moverse.
Coeficiente de fricción estático Especifica la constante utilizada para calcular la fuerza necesaria para superar fuerzas entre dos sólidos que se tocan en reposo.
Arrastre la barra deslizante de Resbaladizo a Adherente para aumentar los coeficientes de fricción.
Para obtener más información, consulte Ayuda de Estudios de movimiento: Perspectiva general de fricción.
Para más información sobre el PropertyManager, consulte Ayuda de Estudios de movimiento: PropertyManager Contacto.
En el PropertyManager Contacto, desactive Material para introducir las propiedades elásticas procedentes de datos experimentales o simulados, si las conoce.
Impacto
Rigidez Configura la rigidez k para aproximar la del material en el límite de la interacción entre dos piezas en colisión.
Exponente Configura el exponente e en la fuerza exponencial supuesta en comparación con el modelo de desplazamiento.
Amortiguamiento máx. Configura el coeficiente de amortiguamiento máximo cmax de la interacción en el límite.
Penetración Define el valor positivo de penetración de contorno dmax en el que el solver de SolidWorks Motion aplica el valor cmax de Amortiguamiento máx..
El solver de SolidWorks Motion utiliza un valor de amortiguamiento que es menor que el Amortiguamiento máx. al calcular penetraciones menores que Penetración.
Ecuación de impacto
Fn = k * (ge) + Paso (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn Fuerza de impacto
g Penetración de una geometría en otra
dg/dt Velocidad de penetración en el punto de contacto
Coeficiente de restitución
Coeficiente Configura el cociente de velocidades relativas de dos esferas elásticas antes y después del impacto.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Contacto
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
