Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Simplificación
La simplificación reduce el número de vértices para operaciones de malla o el número de puntos para operaciones de nube de puntos, lo que produce un archivo sencillo con un tamaño menor.
Con frecuencia es necesario simplificar cuando el tamaño de la nube de puntos es muy grande, en cuyo caso se debe simplificar el tamaño para formar una malla eficientemente. Si aparece un mensaje de advertencia que indica que queda poca memoria, quite el ruido de la nube de puntos y simplifique el modelo para mejorar el rendimiento.
Puede simplificar toda la malla o sólo regiones locales.
Observe con atención el modelo en el área de gráficos porque si simplifica los datos demasiado se pueden eliminar operaciones pequeñas.
No se puede deshacer la simplificación una vez que se hace clic en PM_next.gif. Si necesita revertir a datos de nube de puntos, cancele y reinicie el Asistente para preparación de malla.
Simplificación global
  Cantidad de reducción (%) Reduce el tamaño de la malla o de la nube de puntos al porcentaje configurado.
  Tamaño de malla de destino o Tamaño de la nube de puntos. Reduce el tamaño de la malla o de la nube de puntos al valor configurado.
  Optimizar malla con espesor delgado (disponible cuando el software detecta que el modelo podría ser una pieza delgada). Reconoce y optimiza la preparación de una pieza delgada; normalmente, esto significa una pieza de plástico de pared lámina.
Simplificación local (sólo para archivos de malla)
Seleccione una zona local para simplificar y, a continuación, mueva el control deslizante para ajustar la simplificación.
PM_Box_Selection.gif Selección por cuadro
PM_Lasso_Selection.gif Selección de lazo
PM_Polygon_Selection.gif Selección de polígono
PM_Paint_Brush.gif Selección de cepillo
  Permitir ajuste de profundidad de selección Permite configurar la profundidad de selección de la malla que se desea suavizar. El cuadro límitador de la selección de profundiad se basa en la vista hacia el modelo. showme_button_w_text.gif
  Invertir selección Utilice la simplificación local junto con la opción Invertir selección para conservar determinadas áreas de intención de diseño al simplificar el resto del modelo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Simplificación
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
