Mostrar estado de tolerancia de DimXpert
La herramienta Mostrar estado de tolerancia de DimXpert
identifica las
operaciones de fabricación
que tienen una restricción completa, una restricción insuficiente y una restricción excesiva, en especial desde el punto de vista de la acotación y la tolerancia. No obstante, también se consideran algunas relaciones geométricas entre operaciones y la orientación de cada operación en relación con la visualización de la anotación.
Para mostrar el estado de tolerancia de DimXpert correspondiente a una pieza:
Utilice DimXpert para agregar cotas y tolerancias a una pieza.
Haga clic en Mostrar estado de tolerancia
(barra de herramientas DimXpert) o en Herramientas, DimXpert, Mostrar estado de tolerancia.
DimXpert muestra las caras de la operación en los colores predeterminados que representan uno de los tres estados:
Restricción insuficiente = amarillo
Restricción completa = verde
Restricción excesiva = rojo
Las caras que no presentan un color de restricción no se encuentran asociadas a una operación, cota o tolerancia de DimXpert.
Establezca el color del estado de tolerancia en Herramientas, Opciones, Opciones de sistema, Colores, DimXpert (Restricción completa, insuficiente o excesiva).
En DimXpertManager:
Las operaciones sin marca después del nombre tienen una restricción completa.
Las operaciones con un signo (+) después del nombre tienen una restricción excesiva.
Las operaciones con un signo (-) después del nombre tienen una restricción insuficiente.
Para salir del modo de estado de tolerancia, haga clic en Mostrar estado de tolerancia
o en otro comando de SolidWorks.
Ejemplos
Estos ejemplos ilustran el efecto que tienen las cotas y tolerancias sobre el estado de tolerancia.
Cotas positivas y negativas
Tolerancias geométricas
En este ejemplo, falta una tolerancia de tamaño de la matriz de dos taladros y el plano derecho no está acotado o no tiene tolerancias.
En este ejemplo, los taladros no están ubicados a lo largo de la dirección horizontal y falta una tolerancia de tamaño de los redondeos de esquina.
Restringido en exceso
La matriz de taladros se ubica a partir de los planos izquierdo y derecho, y hay una cota aplicada entre los mismos.
La eliminación de una de las cuatro cotas aplicadas a las cuatro bsp;operaciones solucionaría la condición de restricción excesiva.
Acerca de las tolerancias positivas y negativas
Cuando sólo se utilizan esquemas de tolerancias positivas y negativas (no tolerancias geométricas), existen diversos casos en los que se evita que una pieza tenga una restricción completa. Los casos más comunes son cuando se crean operaciones en líneas constructivas y ejes comunes, lo que implica que la distancia entre las operaciones es cero.
Ejemplos
En esta pieza, no hay cotas o tolerancias que controlen la coaxialidad de los diámetros 12.3 y 50 ni la equidistancia vertical entre el taladro de 12.3 de diámetro y la muesca de 8.5 de ancho.
En esta pieza, no hay cotas ni tolerancias que controlen la coaxialidad de los tres diámetros.
Al hacer clic en Mostrar estado de tolerancia , diversas operaciones tienen una restricción insuficiente (en amarillo).
Si aplica estos esquemas de tolerancia, todas las operaciones tendrán una restricción completa.
Restricciones implicadas
DimXpert para piezas reconoce restricciones verticales y horizontales implicadas en una operación al verificar su estado de tolerancia.
Ejemplo
El plano planta está completamente restringido por una línea de intersección y una restricción horizontal.
Restricciones de tangencia
DimXpert para piezas considera los efectos que tienen las tangencias entre planos y cilindros en acotaciones, tolerancias y estado de restricción. Todas las funciones de DimXpert para piezas admiten y consideran las restricciones de tangencia.
Las restricciones de tangencia existen donde un plano y un cilindro son adyacentes.
Las operaciones de tipo cilindro incluyen un saliente, un cilindro y un taladro individual.
El plano angular y los cilindros tangentes adyacentes están completamente restringidos.
El tipo de anotación Tangencia aparece en el DimXpertManager debajo de la operación con tolerancia. Los tipos de anotaciones de tangencia tienen una operación de origen y una operación de tolerancia.
Se admiten las restricciones de tangencia para operaciones de cajera. No se crean para operaciones de redondeo, muesca o ranura que tengan una tangencia implícita integrada.
