AssemblyXpert - Velocidad de visualización
AssemblyXpert informa si la velocidad de visualización es demasiado lenta durante las operaciones de vista dinámica (zoom, trasladar, girar, etc.).
Para mejorar la velocidad de visualización, puede:
Utilizar
Modo de ensamblaje grande
, que es una colección de configuraciones de sistema que mejoran el rendimiento de los ensamblajes. Muchas de estas configuraciones se relacionan con el rendimiento de la visualización, de modo que aunque el ensamblaje no tenga una gran cantidad de componentes, la velocidad de visualización puede mejorar significativamente en el Modo de ensamblaje grande.
Haga clic en Activar el modo de ensamblaje grande
en AssemblyXpert.
En la barra de herramientas Ver, desactivar:
Minimizar el uso de texturas. Una textura se aplica mediante la asignación, un proceso en el que una imagen en dos dimensiones se envuelve en las caras del modelo. A medida que la complejidad de la geometría del modelo y la cantidad de caras aumentan, la aplicación de texturas puede disminuir la velocidad del rendimiento. Existen diversas maneras de minimizar el uso de texturas:
No aplicar texturas hasta que las necesite.
Crear una configuración derivada del modelo actual y aplicar texturas a la misma. Editar el modelo utilizando la configuración sin las texturas. Cuando necesite mostrar el modelo con las texturas, cambie a la configuración derivada.
Temas relacionados
AssemblyXpert
