PropertyManager Cotas - Pestaña Otro
En el PropertyManager Cota, en la pestaña Otro, puede especificar la visualización de cotas. Si selecciona varias cotas, sólo estarán disponibles las propiedades que correspondan a las cotas seleccionadas.
Reemplazar unidades
Reemplaza las unidades del documento definidas en las Propiedades de documento - Unidades. Especifique el tipo de unidad para la cota seleccionada.
Las opciones disponibles dependen del tipo de cota seleccionado. Por ejemplo, una Unidad de ángulo puede ser Grados,
Grados/Minutos,
Grados/Minutos/Segundos o Radianes.
El sufijo mm se agregó al texto de cota manualmente.
Fuentes de texto
Fuente de cota. Especifica la fuente utilizada para la cota. Seleccione Utilizar fuente del documento, según se define en
Propiedades de documento - Cotas
o desactive esta casilla de verificación y haga clic en
para seleccionar un nuevo tipo, estilo y tamaño de fuente para los elementos seleccionados.
Fuente de tolerancia. Especifica la fuente utilizada para la cota de tolerancia. Seleccione Usar fuente de cota para utilizar la misma fuente de las cotas. Desactive Usar fuente de cota para especificar Escala de fuente o Altura de fuente.
Fuente de tolerancia de ajuste (sólo para los tipos de tolerancia de Ajuste). Seleccione Usar fuente de cota para utilizar la misma fuente de las cotas. Desactive Usar fuente de cota para especificar Escala de fuente o Altura de fuente.
Opciones
Sólo lectura
Conducida. Especifica que la cota está conducida por otras cotas y condiciones, y no se puede cambiar.
Routing
Está disponible para SolidWorks Routing. Consulte la ayuda de en línea de SolidWorks Routing si desea obtener más información al respecto.
Usar cota de línea constructiva. Calcula la distancia desde la línea constructiva.
Incluir espesor de envoltura.
Cuando está seleccionada, calcula la equidistancia desde la superficie exterior de la envoltura.
Cuando está desactivada, calcula la distancia desde la superficie exterior de la tubería. El espesor de la envoltura se ignora.
Capa
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa para la cota seleccionada.
