PropertyManager Revolución
El PropertyManager Revolución aparece al crear una nueva operación Revolución o al editar una existente.
Puede especificar condiciones finales individuales para cada dirección (en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj desde el plano de croquis). El PropertyManager controla las siguientes propiedades:
Eje de revolución
Dirección1
Define la operación de revolución en una dirección desde el plano de croquis.
Tipo de revolución. Configura la condición final de la operación de revolución relativa al plano de croquis. Haga clic en Invertir dirección
, si fuera necesario, para invertir la dirección de la revolución. Seleccione una de estas opciones:
Hasta profundidad especificada. Crea la revolución en una dirección desde el croquis. En Ángulo en Dirección 1
, defina el ángulo cubierto por la revolución.
Hasta el vértice. Crea la revolución a partir del plano de croquis al vértice que especifique en Vértice
Hasta la superficie. Crea la revolución a partir del plano de croquis a la superficie que especifique en Cara/Plano
Equidistante de la superficie. Crea la revolución a partir del plano de croquis a una equidistancia especificada desde la superficie que especifique en Cara/Plano
. En Equidistancia
, ajuste la equidistancia. Si fuera necesario, seleccione Invertir equidistancia para equidistanciar en la dirección opuesta.
Plano medio. Crea la revolución en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj desde el plano de croquis, que está ubicado en el medio del Ángulo en Dirección 1
de la revolución.
Fusionar resultado. (Sólo revoluciones de Saliente/Base). Fusiona el sólido resultante con el sólido existente si es posible. Si no se selecciona, la operación crea un sólido independiente.
Dirección2
(Opcional). Después de rellenar Dirección1, seleccione Dirección2 para definir la operación de revolución en la otra dirección a partir del plano de croquis.
Hasta profundidad especificada. Crea la revolución en una dirección desde el croquis. En Ángulo en Dirección 2
. En Equidistancia
Operación lámina
Seleccione Operación lámina y configure estas opciones:
Tipo. Define la dirección del espesor. Seleccione una de estas opciones:
Una dirección. Agrega el volumen de operación lámina en una dirección desde el croquis. Haga clic en Invertir dirección
, si fuera necesario, para invertir la dirección en la que se agrega el volumen de operación lámina.
Plano medio. Agrega el volumen de operación lámina utilizando el croquis como el medio y aplicando el volumen de operación lámina igualmente a ambos lados del croquis.
Dos direcciones. Agrega el volumen de operación lámina a ambos lados del croquis. Espesor de dirección 1
agrega el volumen de operación lámina hacia fuera del croquis. Espesor de dirección 2
agrega el volumen de operación lámina hacia dentro del croquis.
. Configura el espesor del volumen de operación lámina para las revoluciones de operación lámina tipo Una dirección y Plano medio.
Contornos seleccionados
Utilice esta opción al crear una revolución utilizando contornos múltiples.
Sitúese sobre la región en la zona de gráficos con el cursor
La región cambia de color.
Haga clic en la región en la zona de gráficos para crear una vista preliminar de la revolución.
La región del croquis aparece en el cuadro Contornos seleccionados
. Se puede seleccionar cualquier combinación de regiones para crear piezas sencillas o multicuerpo.
Haga clic en
Seleccione la región
Vista preliminar del contorno
Crear la revolución
Alcance de operación
Especifica los sólidos o componentes a los que afectará la operación.
Temas relacionados
Operaciones Revolución
Revolución de superficie
