Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Tipo de Asistente para taladro
El PropertyManager Asistente para taladro aparece cuando se crea un nuevo taladro de Asistente para taladro. Aparecen dos pestañas:
  • Tipo (predeterminado). Configura los parámetros del tipo de taladro.
  • Posiciones. Ubica taladros de Asistente de taladro en caras planas o no planas. Utilice las dimensiones, las herramientas de croquizar, los enganches de croquis y las líneas de inferencia para ubicar los centros de los taladros.
Se puede alternar entre estas pestañas. Por ejemplo, seleccione la pestaña Posiciones para ubicar los taladros, después seleccione la pestaña Tipo, defina el tipo de taladro y seleccione la pestaña Posiciones nuevamente para agregar más taladros.
Para agregar distintos tipos de taladro, agréguelos como operaciones de Asistente de taladro individuales.
Las opciones de PropertyManager disponibles dependen del tipo de taladro seleccionado en Especificación de taladro.
Favorito
Administre una lista de estilos para taladros del Asistente para taladro que puede volver a utilizar en modelos.
  • Aplicar predeterminados/Sin favorito . Restablece a No se han seleccionado favoritos y las opciones predeterminadas.
  • Agregar o actualizar un favorito . Agrega el taladro de Asistente de taladro seleccionado a la lista Favoritos.
    • Para agregar un estilo, haga clic en y después en Aceptar.
    • Para actualizar un estilo, edite las propiedades en Tipo, seleccione el taladro en Favoritos y haga clic en para introducir un nombre nuevo o existente.
  • Eliminar favorito . Elimina el estilo seleccionado.
  • Guardar favorito . Guarda el estilo seleccionado. Haga clic en esta opción y navegue a una carpeta. Se puede editar el nombre de archivo.
  • Cargar favorito . Carga el estilo. Haga clic en esta opción, vaya a una carpeta y seleccione un estilo.
Tipo de taladro y Especificaciones de taladro
Las opciones de Especificación de taladro dependen del Tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones.
Refrentado
Avellanado
Taladro
Tapón recto
Macho roscador cónico
Taladro de legado
Taladros creados antes de la versión SolidWorks 2000
  • Estándar. Por ejemplo seleccione Ansi - Métrico o JIS.
  • Tipo. Por ejemplo seleccione Tornillo hexagonal o de cabeza troncocónica ranurada
  • Tamaño. Seleccione un tamaño para el cierre.
  • Ajustar (sólo Refrentado y Avellanado). Seleccione un ajuste para el cierre: Cerrado, Normal o Suelto.
  • Mostrar ajuste de tamaño personalizado. Las opciones de ajuste de tamaño dependen del tipo de taladro. Utilice imágenes del PropertyManager y texto descriptivo para configurar opciones como el diámetro, la profundidad y el ángulo en la parte inferior.
Puede reemplazar el valor de los cuadros. Para restablecer los valores predeterminados, haga clic en Restaurar predeterminados. El color de fondo de los cuadros es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo.
  • Configuraciones. Especifique la configuración para modificar cuando un modelo tenga configuraciones que precisen tamaños diferentes de Asistente para taladro. También puede utilizar una tabla de diseño.
Cotas de sección
  • (sólo Taladros de legado). Haga doble clic en un valor para editarlo.
Condición final
Las opciones de Condición final dependen del tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones.
  • Seleccione una condición final de la lista. Haga clic en Invertir dirección si fuera necesario. Configure otras opciones de condición final dependiendo de la condición y del tipo de taladro.
  • Profundidad de taladro hasta profundidad especificada (sólo Hasta profundidad especificada). Configure la profundidad del taladro. Para taladros roscados, se puede configurar la profundidad y el tipo de rosca. Para taladros roscados, se puede configurar la profundidad de la rosca. El icono Calcular automáticamente la profundidad está seleccionado de forma predeterminada. Si selecciona un Tamaño diferente de taladro en Especificaciones de taladro, las profundidades de la condición final se actualizan automáticamente. Si desactiva Calcular automáticamente la profundidad , la condición final no se actualiza automáticamente al cambiar el Tamaño.
  • Vértice (sólo Hasta el vértice). Seleccionar un vértice.
  • Cara/Superficie/Plano (sólo Hasta la superficie y Equidistante de la superficie). Seleccione una cara, superficie o plano.
  • Equidistancia (sólo Equidistante de la superficie). Configure la equidistancia desde la cara, superficie o plano seleccionado.
Opciones
Las Opciones dependen del tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones como por ejemplo:
  • distancia de cabezal. Para Refrentado, la configuración de un valor de Distancia de cabezal distinto de 0.00 agrega dicho valor sobre el cabezal del cierre mediante unidades del documento.
  • bajo el cabezal, cerca y diámetro y ángulo de lado lejano
  • rosca cosmética y clase de rosca. Seleccione una opción de rosca:
Diámetro de perforador
Rosca cosmética
Eliminar rosca
Corta el taladro en el diámetro del perforador para roscar.
Corta el taladro en el diámetro del perforador para roscar con una rosca cosmética.
Con anotación de rosca. Agrega una anotación sólo para dibujos.
Corta el taladro en el diámetro de la rosca.
Alcance de operación
Especifica los sólidos o componentes a los que afectará la operación.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Tipo de Asistente para taladro
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
