Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Escala
Defina opciones para escalar un modelo en el PropertyManager Escala.
En un documento de pieza, haga clic en Escala (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Escala.
Parámetros de escala
Conjuntos de sólidos y de superficies o conjuntos de gráficos para ajustar escala (Sólo para piezas multicuerpo). Especifica qué sólidos escalar. Seleccione los sólidos en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager en las carpetas Sólidos y Conjuntos de superficies .
  Escala con respecto a Especifica la entidad con respecto a la que se va a escalar el modelo. Seleccione una de las siguientes opciones:
Centro de gravedad
Escala el modelo con respecto al centro de gravedad calculado por el sistema.
Origen
Escala el modelo con respecto a su origen.
Sistema de coordenadas
Escala el modelo con respecto a un sistema de coordenadas especificado por el usuario. En Sistema de coordenadas PM_CoordSys.gif, seleccione un sistema de coordenadas que haya sido definido previamente. Para obtener más información sobre cómo definir sistemas de coordenadas, consulte Sistemas de coordenadas.
La escala se ajusta en ambas direcciones de los ejes cuando el material está presente a ambos lados de la entidad seleccionada para Ajustar escala con respecto a. Cuando el material está solamente a un lado de un eje, se ajusta la escala del modelo solamente en una dirección a lo largo de ese eje. Consulte Ejemplos de escala.
  Escala uniforme Aplica el mismo Factor de escala en todas las direcciones. Desactive para especificar otro Factor de escala para cada eje.
  Factor de escala Define el factor de multiplicación en cada dirección. Si Escala uniforme está seleccionada, introduzca un Factor de escala para aplicar en todas las direcciones. De lo contrario, introduzca un factor para cada dirección:
Factor de escala X
Factor de escala Y
Factor de escala Z
Configuraciones
Si el modelo tiene varias configuraciones, especifique a cuál de ellas se deben aplicar los cambios.
  Esta configuración
  Todas las configuraciones
  Configuraciones especificadas
Puede controlar los factores de escala en una tabla de diseño. Consulte Operaciones Escala en configuraciones.
Conceptos relacionados
Tareas relacionadas
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Escala
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
