Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Detección de interferencias
Puede seleccionar componentes para comprobar y configurar opciones para los tipos de interferencia que desee buscar y, a continuación, calcular los resultados.
Para acceder a este PropertyManager, haga clic en Detección de interferencias (barra de herramientas Ensamblaje) o en Herramientas > Detección de interferencias.
Componentes seleccionados
  Componentes para comprobar Visualiza los componentes seleccionados para la comprobación de interferencias. De forma predeterminada, el ensamblaje de nivel superior aparece a no ser que se hayan seleccionado previamente otros componentes. Cuando se comprueban las interferencias de un ensamblaje, se comprueban todos sus componentes. Si se selecciona un sólo componente, sólo se informan las interferencias que afectan a dicho componente. Si se seleccionan dos o más componentes, sólo se informan las interferencias entre los componentes seleccionados.
  Calcular Haga clic para comprobar si hay interferencias.
Resultados
Visualiza las interferencias detectadas. El volumen de cada interferencia aparece a la derecha de cada listado. Cuando se selecciona una interferencia en Resultados, se resalta en rojo en la zona de gráficos.
  Omitir/Deshacer omitir Haga clic para alternar entre el modo omitir y deshacer omitir para la interferencia seleccionada. Si una interferencia está configurada en Omitir, permanece omitida durante los cálculos de interferencias subsiguientes. Consulte Mostrar interferencias omitidas en Opciones.
  Vista de componentes Visualiza las interferencias por nombre de componente en vez de por el número de la interferencia.
Opciones
  Tratar la coincidencia como interferencia Notifica las entidades coincidentes como interferencias.
  Mostrar interferencias omitidas Seleccione para mostrar las interferencias omitidas en la lista Resultados, con un icono gris. Cuando esta opción está desactivada, las interferencias omitidas no se listan.
  Tratar los subensamblajes como componentes Cuando está seleccionada, los subensamblajes se tratan como componentes únicos, de manera que las interferencias entre los componentes del subensamblaje no se notifiquen.
  Incluir interferencias de piezas multicuerpo Seleccione para notificar las interferencias entre sólidos dentro de una pieza multicuerpo.
  Hacer las piezas que interfieren transparentes Seleccione para visualizar los componentes de la interferencia seleccionada en modo transparente.
  Crear carpeta para cierres Separa las interferencias entre cierres (como una tuerca y un perno) en una carpeta independiente en el campo Resultados. Consulte Detección de interferencias con cierres.
  Ignorar sólidos ocultos Si el ensamblaje incluye una pieza multicuerpo que contiene un sólido oculto, se ignoran las interferencias entre el sólido oculto y otros componentes.
Componentes que no interfieren
Visualiza los componentes que no interfieren en el modo seleccionado:
  Estructura alámbrica
  Oculto
  Transparente
  Utilizar actual Utiliza la configuración de visualización actual del ensamblaje.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Detección de interferencias
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
