L?eas de partici?
La herramienta L?ea de partici?
proyecta una entidad (croquis, s?ido, superficie, cara, plano o spline de superficie) sobre superficies, o caras curvas o planas. Divide una cara seleccionada en m?tiples caras separadas. Puede dividir curvas en m?tiples s?idos con un comando. Puede crear las siguientes l?eas de partici?:
Puede crear l?eas de partici? utilizando texto croquizado. Esto resulta ?il para crear elementos como calcoman?s.
Intersecci?. Parte las caras mediante un s?ido, una superficie, una cara, un plano o una spline de superficie intersectantes.
Cuando se crea una l?ea de partici? con un croquis de perfil abierto, el croquis debe abarcar como m?imo dos aristas del modelo.
Creaci? de l?eas de partici?
Al crear l?eas de partici?, las aristas no modificadas son reutilizables en operaciones derivadas y actualizaciones de aristas modificadas.
Se admiten estas operaciones:
Chaflanes
햚gulos de salida
Redondeos
Vaciados
Por ejemplo, en este modelo se inserta una l?ea de partici? en la cara frontal como ?timo elemento del gestor de dise? del FeatureManager. Si cambia el orden de Split Line1 para que siga a la operaci? Extrude1, el modelo retiene el chafl? y los redondeos derivados.
Para crear una l?ea de partici? de proyecci?:
Haga clic en L?ea de partici?
(barra de herramientas Curvas) o en Insertar, Curvaq, L?ea de partici?.
En el PropertyManager, en Tipo de partici?, seleccione Proyecci?.
En Selecciones, haga clic en:
Un croquis para Croquis para proyectar
. Puede seleccionar m?tiples contornos del mismo croquis para dividirlos.
Las caras para proyectar un croquis en Caras para partir
Direcci? ?ica para proyectar la l?ea de partici? en una sola direcci?.
Haga clic en Aceptar
Para crear una l?ea de partici? silueta:
En el PropertyManager, en Tipo de partici?, haga clic en Silueta.
En Selecciones:
Seleccione un plano para proyectar a trav? de la silueta del modelo (aristas externas) para Direcci? de desmoldeo
Seleccione las caras para proyectar un croquis en Caras para partir
. Las caras no pueden ser planas.
Configure 햚gulo
para crear un ?gulo de salida.
Para crear una l?ea de partici? intersectante:
En el PropertyManager, en Tipo de partici?, seleccione Intersecci?.
En Selecciones:
Seleccione las herramientas de partici? (un s?ido, una superficie, una cara, un plano o una spline de superficie intersectantes) para S?idos/caras/planos de partici?
Haga clic en Caras/S?idos para partir
y seleccione las caras o s?idos de destino en los que proyectar la herramienta de partici?.
Seleccione Opciones de partici? de superficies:
Partir todo
Natural
Lineal
Temas relacionados
Ejemplo de l?eas de retenci? para redondeo de cara
Recubrimiento con l?ea de partici?
햚gulo de salida con l?ea de separaci?
Radiar superficie
