Referencias de relaciones de posición
Las referencias de relación de posición especifican una o más entidades de un componente para utilizar con fines de establecer relaciones de posición automáticamente. Cuando se arrastra un componente con una referencia de relación de posición hasta un ensamblaje, el software SolidWorks intenta encontrar otras combinaciones del mismo nombre de referencia de relación de posición y del mismo tipo. Si el nombre es el mismo, pero el tipo no coincide, el software no agrega la relación de posición. A continuación encontrará algunos elementos a considerar acerca de las referencias de relación de posición:
Componentes. Se pueden agregar referencias de relación de posición a piezas y ensamblajes. En los ensamblajes, se puede seleccionar geometría de ensamblaje (como un plano del ensamblaje) o geometría de componente (como la cara de un componente).
Propagación de referencias de relaciones de posición. Cuando inserta un subensamblaje en un ensamblaje de nivel superior, las referencias de relación de posición definidas en los componentes del subensamblaje, así como aquellas definidas en el nivel superior del subensamblaje, están disponibles para el establecimiento automático de la relación de posición.
Referencias de relación de posición múltiples. Un componente puede contener más de una referencia de relación de posición. La carpeta Referencias de relación de posición
del gestor de diseño del FeatureManager contiene todas las referencias.
Por ejemplo, se puede tener un componente en un ensamblaje con dos referencias de relación de posición, un perno y una arandela. Cuando se arrastra un cierre con una referencia de relación de posición llamada perno hasta el ensamblaje, se agregan relaciones de posición entre las entidades con el mismo nombre de referencia de relación de posición.
Entidades de relación de posición múltiples. Cada referencia de relación de posición puede contener hasta tres entidades de relación de posición: una entidad de referencia primaria, secundaria y terciaria. Cada una de estas entidades puede tener asignados una alineación y un tipo de relación de posición. Para que las relaciones de posición de dos componentes se relacionen automáticamente, sus referencias de relación de posición deben tener el mismo:
Para definir una referencia de relación de posición:
En una pieza o en un ensamblaje, haga clic en Referencia de relación de posición
en la barra de herramientas Geometría de referencia, o en Insertar, Geometría de referencia, Referencia de relación de posición.
Aparece el PropertyManager Referencia de relación de posición.
En el cuadro Nombre de referencia, escriba un nombre para la referencia de relación de posición.
En Entidad de referencia primaria:
Seleccione una cara, arista, vértice o plano para la Entidad de referencia primaria
. La entidad se utiliza para posibles relaciones de posición al arrastrar un componente a un ensamblaje.
Seleccione un Tipo de referencia de relación de posición
y una Alineación de referencias de relación de posición
para definir la relación de posición predeterminada para la entidad de referencia.
Si lo desea, repita el paso 3 para agregar entidades secundarias y terciarias.
Haga clic en
Se agregará la referencia de relación de posición al gestor de diseño del FeatureManager en la carpeta Referencias de relación de posición
Para capturar una referencia de relación de posición en una relación de posición existente:
Edite un componente en el contexto de un ensamblaje.
Haga clic en Referencia de relación de posición
En el PropertyManager, en Referencias para capturar, seleccione una entidad o una relación de posición.
La entidad, relación de posición y alineación de la relación de posición aparecen en Entidad de referencia primaria.
Escriba un nombre en Nombre de referencia y haga clic en
para agregar la referencia de relación de posición al componente.
