Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Vista proyectada
El PropertyManager Vista proyectada se abre al crear una Vista proyectada en un dibujo, o cuando se selecciona una Vista proyectada existente.
Configuración de referencia
(Disponible al editar vistas proyectadas existentes).
Nombre de configuración . Permite cambiar las configuraciones de vista de dibujo.
Seleccionar sólidos. Permite seleccionar los sólidos de una pieza multicuerpo para incluir en la vista de dibujo. Para matrices planas de piezas de chapa metálica multicuerpo, puede utilizar un sólido por vista.
Flecha
Flecha. Indica la dirección de la proyección.
Activado
Desactivado
Etiqueta . Escriba texto para visualizar con la vista de proyección y su flecha.
Opciones
Vista(s) de anotación. Seleccione una vista de anotaciones (si el modelo fue creado con vistas de anotaciones) para que la vista de detalle incluya anotaciones del modelo.
Importar anotaciones. Seleccione Importar anotaciones para todos los tipos seleccionados de anotaciones que se vayan a importar desde documentos de referencia de pieza o ensamblaje.
Seleccione opciones de importación de anotaciones:
  • Anotaciones de diseño
  • Anotaciones DimXpert
  • Incluir elementos de operaciones ocultas
Estado de visualización
Sólo para ensamblajes.
El estado de visualización ocultar/mostrar es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (modo de visualización , color , etc.) sólo son compatibles con los modos Sombreado con aristas y Sombreado .
Estilo de visualización
Utilizar estilo del padre. Desactive para seleccionar una configuración de estilo y calidad diferente a la de la vista padre.
Seleccione Alta calidad o Calidad de borrador para establecer la calidad de visualización del modelo. Esto está disponible sólo si Calidad de visualización para nuevas vistas está configurado en Calidad borrador. Si selecciona Alta calidad, estas opciones no vuelven a aparecer.
Escala
Tipo de cota
Visualización de roscas cosméticas
La siguiente configuración sobrescribe la opción Visualización de roscas cosméticas en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento, Documentación.
Calidad alta. Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad alta muestra sólo la parte visible.
El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Se recomienda desactivar esta opción hasta que se haya terminado de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador. Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
Más propiedades
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Vista proyectada
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
