Modificar cota
En el cuadro de diálogo Modificar se puede cambiar una cota de una pieza, croquis, ensamblaje o dibujo.
- Haga doble clic en una cota.
Aparece el cuadro de diálogo Modificar.
Cambie el valor de cota con las flechas, con la rueda
, con la rueda del ratón o escribiendo la cota en el cuadro.
El cuadro de diálogo Modificar muestra un control deslizante
en lugar de una rueda si el valor numérico está restringido, como un ángulo que debe ser mayor que 0 y menor que 90 grados.
Flecha arriba, rueda/control deslizante a la derecha, rueda del ratón hacia arriba |
Aumenta el valor según el incremento de longitud configurado en Paso incremental de los cuadros. |
Flecha abajo, rueda/control deslizante a la izquierda, rueda del ratón hacia abajo |
Reduce el valor según el incremento de longitud configurado en Paso incremental de los cuadros. |
CTRL + Flecha
o
CTRL + Rueda/control deslizante
o
Ctrl + Rueda del ratón
Aumenta o reduce el incremento de longitud 10 veces el incremento configurado en Paso incremental de los cuadros. |
Alt + Flecha
o
Alt + Rueda/control deslizante
o
Alt + Rueda del ratón
Aumenta o reduce el incremento de longitud según el incremento configurado en Paso incremental de los cuadros dividido por 10. |
Se puede utilizar el cuadro de cota como calculadora insertando valores y símbolos aritméticos directamente.
- Elija entre:
- Agregar ecuación (Si una cota está conducida por una ecuación, aparece
en el cuadro de diálogo Modificar).
- Todas las configuraciones
- Especificar las configuraciones
- Utilice los botones de la siguiente manera:
- Incremento
El cuadro de diálogo Incremento establece el incremento cota cuando se utilizan las flechas del cuadro de incremento y disminución. Después de escribir el valor, presione Intro para aceptarlo.
