Ocultar tabla de contenido
Opciones de importación generales
Para configurar las opciones de importación generales:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo, Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo, configure Tipo de archivos en uno de los siguientes y luego haga clic en Opciones.
  • bsp;IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • Unigraphics (*.prt)
  • Inventor Part (*.ipt)
  1. Seleccione de las opciones descritas a continuación y haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Abrir.
  2. Seleccione el archivo que desee abrir y, a continuación, haga clic en Abrir para importar el archivo como un documento de SolidWorks.
Entidades de superficies/sólidos
  • Intentar formar sólidos.
Asignación de geometría y topología. Intenta importar el modelo asignando directamente tipologías que utilizan los datos de representación de límites (BREP). En general, este modo es más rápido que el de Coser, especialmente para modelos complejos. Si selecciona la opción Intentar formar sólidos, pero no Asignación de geometría y topología, la aplicación SolidWorks intenta coser las superficies para formar sólidos.
  • Coser superficies. Importa como superficies e intenta coser las superficies.
  • No coser. Importa como superficies e impide que éstas se cosan.
  • Fusionar entidades (para Inventor Part, SAT, STEP o IGES) para mantener las líneas de partición (geometría redundante) y formar un sólido cuando Coser superficies o No coser están seleccionados.
Entidades de curva por puntos libres
  • Importar como croquis. Importa datos como datos de croquis 2D y 3D. Recomendado para importar curvas libres. Los puntos libres y los croquis 2D se importan como croquis 2D. Las curvas 2D y las curvas 3D se importan como croquis 3D.
  • Importar como curvas 3D. Importa los datos como datos de curva 3D. Las curvas 2D y las curvas 3D se importan como curvas. Los puntos libres y los croquis 2D se importan como croquis 2D.
Importar piezas multicuerpo como piezas
(Sólo IGES, STEP, UG y ACIS). Importa una pieza multicuerpo como documento de piezas individuales en un documento de ensamblaje. Cuando la opción está desactivada, la pieza multicuerpo se importa como documento de pieza con múltiples cuerpos.
Realizar verificación de entidades completa y reparar errores
Comprueba y repara errores. El rendimiento de importación es más lento porque al software le lleva tiempo verificar y, si es posible, reparar las entidades de modelo.
Ejecutar Diagnóstico de importación (Reparar) automáticamente
Diagnóstico de importación se ejecuta automáticamente al importar un archivo. Cuando está desactivado, aparece un mensaje del sistema para cada acción de importación para preguntar si desea ejecutar el Diagnóstico de importación.
Personalizar tolerancia de curva
Personaliza la tolerancia al importar modelos con entidades muy pequeñas (los valores más pequeños son del orden de los 1.0e-6 a los 1.0e-7 metros). Cuando está desactivada, SolidWorks utiliza configuraciones de tolerancia internas que son demasiado grandes para importar y visualizar correctamente estos modelos pequeños. Escriba una tolerancia en el cuadro.
Unidad
Seleccione las unidades de medida para el archivo importado.
  • Unidad especificada de archivo. Utiliza las unidades del archivo importado.
  • Unidad especificada de plantilla de documento. Utiliza las unidades especificadas en los archivos de plantilla de SolidWorks en Herramientas, Opciones, Opciones de sistema, Plantillas predeterminadas.
IGES
Visualizar niveles de IGES. Visualiza el cuadro de diálogo IGES - Superficies, curvas, y niveles si el archivo IGES contiene curvas o niveles diferentes (o capas).
STEP
Asignar datos de configuración. Importa datos de configuración de archivos STEP además de datos geométricos. Desactive esta opción para importar sólo datos geométricos.
UG
bsp;Importar cuerpos de herramienta. Los cuerpos de herramienta se utilizan para construir los sólidos finales. Desactive esta casilla para importar los sólidos finales solamente.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de importación generales
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
