Guardar como
Puede guardar un componente virtual en un archivo externo. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como:
Puede cambiar el nombre de la pieza antes de guardar haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Cambiar de nombre a pieza.
Para guardar un componente virtual:
Establezca las siguientes opciones en el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar.
Guardar internamente (dentro del ensamblaje). El componente sigue guardándose dentro del archivo de ensamblaje como un componente virtual.
Guardar externamente (especifique las rutas). El componente se guarda en su propio archivo fuera del archivo de ensamblaje. Especifique la ruta de acceso a la ubicación de archivo.
Nombre de archivo. Lista el nombre del componente virtual.
Ruta de acceso. Especifica la ruta de acceso a la ubicación de archivo. Seleccione un elemento en Nombre de archivo y, a continuación, use estos botones para cambiar la ruta de acceso:
Igual que ensamblaje. Establece la misma ubicación para el archivo de componente y el archivo de ensamblaje.
Especificar ruta. Abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta, para que pueda buscar la ubicación donde desea guardar el archivo.
Guardar en ensamblaje. Cambia la Ruta de acceso nuevamente a <guardar dentro del ensamblaje>.
Al hacer clic en Aceptar, el componente se guarda en la carpeta especificada. Los corchetes ya no incluyen el nombre del componente en el gestor de diseño del FeatureManager porque este ya no es un componente virtual.
