Creación de una brida base
La operación Brida base es la primera operación en la creación de una nueva pieza de chapa metálica.
Cuando se agrega una operación Brida base a una pieza de SolidWorks, la pieza queda identificada como una pieza de chapa metálica. Los pliegues se agregan donde sea adecuado, y las operaciones específicas a la chapa metálica se agregan al gestor de diseño del FeatureManager.
Algunos elementos adicionales a tomar en consideración acerca de la operación Brida base:
- La operación Brida base se crea a partir de un croquis. El croquis puede ser abierto único, cerrado único o múltiples perfiles encerrados.
- El espesor y el radio de pliegue de la operación Brida base se convierten en valores predeterminados para el resto de operaciones de chapa metálica.
Para crear una operación Brida base:
- Cree un croquis que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente. También se puede seleccionar la operación Brida base antes de crear un croquis (pero después de seleccionar un plano). Al seleccionar la operación Brida base, se abre un croquis sobre el plano.
- Haga clic en Brida base/Pestaña
en la barra de herramientas Chapa metálica, o en .
Los controles en el PropertyManager Chapa base se actualizan en función del croquis. Por ejemplo, los cuadros Dirección 1 y Dirección 2 no aparecen para un croquis que sólo presenta un perfil cerrado único.
- Si fuera necesario, en Dirección 1 y Dirección 2, configure los parámetros Condición final y Profundidad
- En Parámetros de chapa metálica:
- Configure un valor en Espesor
para especificar el espesor de chapa metálica.
- Seleccione Invertir dirección para dar espesor al croquis en la dirección opuesta.
- Configure un valor para el Radio de pliegue
- En la sección Fibra neutra de pliegue, seleccione un tipo de fibra neutra de pliegue.
- Si seleccionó Factor-K, Fibra neutra de pliegue o Deducción de pliegue, escriba un valor.
- Si seleccionó Tabla de pliegue o Cálculo de pliegue, seleccione una tabla en la lista, o haga clic en Examinar para buscar una tabla.
- En la sección Desahogo automático, seleccione un tipo de desahogo. Si seleccionó Rectangular o Semicilíndrico, efectúe una de las siguientes operaciones:
- Seleccione Utilizar relación de desahogo y configure el valor para la Relación.
- Desactive Utilizar relación de desahogo y configure el valor para el Ancho de desahogo
y la Profundidad de desahogo
- Haga clic en
