Ajustar a spline
Utilice la herramienta Ajustar a spline
para ajustar segmentos de croquis a una spline. La opción Ajustar a spline está vinculada paramétricamente a la geometría subyacente, de modo que los cambios en la geometría actualizan la spline.
La opción Ajustar a spline elige el ajuste más lógico en la geometría que se seleccione, pero el ajuste se puede modificar. Si se selecciona una entidad que se haya ajustado, la entidad dejará de formar parte de la spline. Si se selecciona una entidad que no forme parte de la spline, la spline se ajustará para incluir la entidad seleccionada.
También se pueden incluir aristas de modelo en una operación ajustar a spline. Sin embargo, otros elementos geométricos no se pueden restringir con respecto a splines.
El croquis tiene cuatro entidades
Vista preliminar de Ajustar a spline
Ajustar a spline convierte la geometría a una spline única
El PropertyManager Ajustar a spline controla:
Parámetros
Eliminar geometría. Elimina del croquis los segmentos de croquis originales. En caso contrario, los segmentos permanecen como geometría constructiva independiente de la spline. Cuando está desactivada, se pueden seleccionar las opciones Con restricciones, Sin restricciones o Fijar.
Spline cerrada. Crea una spline de contorno cerrado.
Con restricciones. Vincula la spline paramétricamente a la geometría que la define.
Sin restricciones. Crea la spline en la misma forma que la geometría original que la define pero sin restricciones. La spline se puede acotar, restringir y arrastrar.
Fijo. Crea la spline en la misma forma que la geometría original que la define pero la fija en el espacio.
Deshacer spline. Restaura una spline a su estado previo cancelando la última operación.
Deshacer spline sólo está disponible cuando se tienen múltiples splines, haga clic en
para mantener visible el PropertyManager, cambie una spline y luego haga clic en Aceptar
Tolerancia
Tolerancia
. Especifica la desviación máxima permitida desde los segmentos de croquis originales. Utilice la rueda para ajustar la tolerancia para ver los cambios de la geometría en la zona de gráficos.
Desviación real. Actualiza con base en el valor Tolerancia y en la geometría seleccionada. Ésta se calcula automáticamente.
Opciones de vista preliminar
Puntos de inflexión. Muestra todos los puntos donde cambia la concavidad de la spline.
Radio mínimo. Muestra la medida radial de la curva con el radio más pequeño de la spline.
Peines de curvatura. Muestra la mejoría visual de la pendiente y la curvatura de la mayoría de entidades del croquis.
Para ajustar segmentos de croquis a una spline:
En un croquis abierto, haga clic en Ajustar a spline
en la barra Herramientas de spline, o en Herramientas, Herramientas de spline, Ajustar a spline.
En la zona de gráficos, haga clic en las entidades de croquis para ajustar a la spline.
Establezca las propiedades en el PropertyManager Ajustar a spline.
Haga clic en Aceptar
