PropertyManager Imagen de croquis
El PropertyManager Imagen de croquis incluye dos páginas, a las que se accede a través de
y bsp;
Para ver
debe tener seleccionado Trazado automático en Herramientas > Complementos. bsp;
Desde el PropertyManager Imagen de croquis puede:
Utilice transparencia cuando dos imágenes ocurren en planos paralelos para controlar la visualización de cada una de ellas. La transparencia de imagen de croquis no es compatible cuando la transparencia se entrecruza con una segunda imagen de croquis que también tiene transparencia.
Desde la primera página del PropertyManager Imagen de croquis, aplique estos parámetros para insertar imágenes:
Propiedades
Posición de Origen X. Asigne un valor a la coordenada X para ubicar el origen de la imagen.
Posición de Origen Y. Asigne un valor a la coordenada Y para ubicar el origen de la imagen.
Ángulo. Introduzca un valor en grados. Un ángulo positivo hace girar la imagen en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Anchura. Escriba un valor para la anchura de la imagen. Si Bloquear cociente de aspecto está seleccionado, la altura se ajusta automáticamente.
Altura. Escriba un valor para la altura de la imagen. Si Bloquear cociente de aspecto está seleccionado, la anchura se ajusta automáticamente.
Bloquear cociente de aspecto. Seleccione para mantener un cociente de aspecto fijo para la anchura y la altura.
Invertir horizontalmente. Haga clic para invertir la imagen horizontalmente dentro de sus límites.
Invertir verticalmente. Haga clic para invertir la imagen verticalmente dentro de sus límites.
Los valores en el PropertyManager Imagen de croquis se actualizan automáticamente cuando usted cambia el tamaño o la ubicación de la imagen en la zona de gráficos.
Transparencia
Seleccione uno de los siguientes tipos de transparencia:
Ninguno. No utiliza ningún atributo de transparencia.
Desde archivo. Conserva los atributos de transparencia que existen en el archivo.
Imagen completa. Seleccione esta opción para que toda la imagen sea transparente.
Definido por el usuario. Seleccione un color de la imagen, defina un nivel de tolerancia para dicho color y aplique un nivel de transparencia a la imagen.
Si se selecciona Imagen completa:
Transparencia. Mueva el control deslizante para ajustar el
grado de transparencia
Cuando el control deslizante está en 1, indica un 100% de transparencia.
Si selecciona Definida por el usuario:
Seleccione un color de la imagen.
Tolerancia coincidente. Mueva el control deslizante para ajustar el grado de
coincidencia
del color seleccionado
Cuando el control deslizante está en 0, se aplica transparencia sólo en donde el color coincide exactamente con el color seleccionado.
La tolerancia de coincidencia aumenta a medida que se mueve el control deslizante hacia la derecha, es decir, se requiere una coincidencia menos exacta, y por lo tanto la transparencia se aplica a más matices del color seleccionado.
Transparencia. Mueva el control deslizante para ajustar el grado de transparencia.
Haga clic en
y desde la segunda página del PropertyManager Imagen de croquis, aplique estos parámetros para convertir datos de trama a datos de vector:
Configuración de trazado
Herramientas de selección
Utilice para seleccionar áreas rectangulares
. Seleccione
áreas rectangulares
Utilice para seleccionar áreas a mano alzada
. Seleccione
áreas con forma irregular
mediante el trazado de líneas rectas y curvas consecutivas.
Utilice para seleccionar áreas poligonales
. Seleccione
áreas poligonales
mediante el trazado de líneas rectas consecutivas.
Utilice para seleccionar color
. Seleccione un área
basada en color
. Indica color seleccionado con la herramienta de selección Utilice para seleccionar color
Iniciar trazo. Muestra los resultados de la selección de área o color.
Configuración de la vista preliminar
Ajustes
Todos los controles deslizantes ajustan el nivel de la imagen de origen.
Luminosidad de imagen. Ajusta el nivel de luminosidad
Contraste de imagen. Ajusta la diferencia entre claridad y oscuridad
de áreas.
Tolerancia de color. Ajusta el grado de reconocimiento del color seleccionado por parte de la aplicación.
Tolerancia de reconocimiento. Ajusta el nivel al que el trazado creado coincide con la geometría
Aplicar
Haga clic en Aplicar para validar la geometría de trazado.
La geometría de trazado no se convierte en geometría de SolidWorks que se puede guardar como un archivo .sldprt hasta después de que salga del PropertyManager Imagen de croquis.
