Diseño de moldes
Se pueden crear un molde con una secuencia de herramientas integradas para controlar el proceso completo de creación de moldes. Estas herramientas de molde se pueden utilizar para analizar y corregir deficiencias en modelos de piezas SolidWorks o importados que se desean moldear. Las herramientas de moldes van desde el análisis inicial a la creación de operaciones Núcleo/Cavidad. El resultado de Núcleo/Cavidad es una pieza multicuerpo que contiene sólidos independientes para la pieza moldeada, el núcleo, la cavidad y otros sólidos opcionales, como por ejemplo núcleos laterales. El archivo de la pieza multicuerpo conserva su intención de diseño una ubicación conveniente. Los cambios en la pieza moldeada se reflejan automáticamente en los sólidos de moldeo. El proceso es el siguiente:
Análisis de ángulo de salida
. Examina las caras del modelo para determinar si el ángulo de salida es suficiente para asegurar que la pieza se pueda expulsar correctamente del núcleo/cavidad.
Análisis de corte sesgado
. Identifica áreas atrapadas que no permiten expulsar la pieza.
Análisis de línea de separación
. Analiza transiciones entre ángulos de salida positivo y negativo para mostrar y optimizar posibles líneas de separación.
Líneas de separación
. Esta herramienta tiene dos funciones:
Verifica si se ha aplicado el ángulo de salida a su modelo, con base en el ángulo especificado por usted.
Crea una línea de separación desde la cual se crea una superficie de separación. La herramienta Líneas de separación contiene una opción para seleccionar una arista y dejar al sistema Propagar
a todas las aristas.
Superficies desconectadas
. Crea parches de superficie para cerrar a través de taladros en la pieza moldeada.
Superficies de separación
. Extruya desde la línea de separación para separar la cavidad del núcleo del molde. También se puede utilizar una superficie de separación para crear una superficie de bloqueo
Superficie reglada
. Agrega un ángulo de salida a superficies de modelos importados. También se puede utilizar la herramienta Superficie reglada para crear una superficie de bloqueo.
Núcleo/Cavidad
. Crea los sólidos del núcleo y la cavidad basándose en los pasos realizados anteriormente.
Cada sólido Núcleo/Cavidad se puede guardar en un documento de pieza individual haciendo clic en el sólido en Sólidos
y seleccionando Insertar en una nueva pieza. A continuación inserte nuevas piezas en un ensamblaje en donde puede agregar otras piezas de tornillería, crear relaciones de posición, etc. Las nuevas piezas tienen referencias externas al modelo original debido a lo cual los cambios realizados en la pieza moldeada se reflejan automáticamente en las piezas Núcleo/Cavidad en el ensamblaje.
La barra
Herramientas de moldes
también contiene herramientas adicionales comunes al proceso de creación de moldes, como Escala
y Mover cara
, así como herramientas de modelado de superficies como Superficie plana
y Superficie cosida
La
Perspectiva general de Diseño de moldes
incluye más información acerca de cuándo y cómo utilizar las diversas herramientas de molde.
