Vistas de piezas y ensamblajes
Las vistas hacen referencia a una pieza o un ensamblaje. Escale, oriente y coloque piezas en la hoja de dibujo.
Puede generar dibujos de pieza o ensamblaje en una variedad de tipos de vista: 3 vistas estándar, Modelo y Relativa. Es preciso que el documento de pieza o ensamblaje se haya guardado antes de crear vistas de dibujo del mismo.
A partir de vistas existentes en la hoja activa, puede crear una vista de proyección, auxiliar, de detalle, recortada, de sección, de sección alineada, sección parcial, Posición alternativa o rota.
Se puede crear una vista Vacía para croquis o anotaciones. Si desea obtener más información al respecto, consulte Croquizar en 2D.
Puede definir cualquier vista ortogonal, proyectada o etiquetada en una hoja de dibujo y, a continuación, rellenar la vista mediante vistas Predefinidas.
Para interrumpir una actualización en un dibujo, presione la tecla Esc.
Los límites de las vistas de dibujo se visualizan en colores distintos para indicar el estado de la vista.
Se pueden bloquear vistas, hojas o posiciones de vista haciendo clic con el botón derecho del ratón en un elemento y seleccionando:
Bloquear enfoque de vista. Permite agregar entidades de croquis a una vista, aun cuando el cursor esté cerca de otra vista. Puede asegurarse de que los elementos agregados pertenecen a la vista que desea. También puede hacer doble clic en una vista para bloquear el foco.
Bloquear enfoque de hoja. Permite agregar entidades de croquis a la hoja. De lo contrario, las entidades de croquis pertenecen a la vista que está más cerca de la posición en la que se empieza a croquizar. También puede hacer doble clic en una hoja para bloquear el foco. Bloquear enfoque de hoja está disponible cuando al menos hay una vista de dibujo presente. Cuando Bloquear enfoque de hoja está activado, el borde de la hoja de dibujo es rosado.
Para desbloquear una vista, una hoja o una posición de vista, haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Desactivar bloqueo de enfoque de vista (o haga doble clic fuera de la vista), Desactivar bloqueo de enfoque de hoja o Desactivar bloqueo de posición de vista.
