Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Collapse CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Iconos de Relaciones de croquis
Relación Ejemplo Tipo Notas
A lo largo de X sketch_relation_alongX.gif Inferidas Línea horizontal croquizada a lo largo del eje X. Se aplica a croquis 3D.
A lo largo de Y sketch_relation_alongY.gif Inferidas Línea vertical croquizada a lo largo del eje Y. Se aplica a croquis 3D.
A lo largo de Z sketch_relation_alongZ.gif Inferidas Línea horizontal croquizada a lo largo del eje Z. Se aplica a croquis 3D.
Coincidente sketch_relation_coincident.gif Inferidas Segundo círculo croquizado coincidente con el primer círculo.
Colineal sketch_relation_collinear.gif Agregadas Relación colineal agregada a las dos primeras líneas horizontales.
Concéntrica sketch_relations_concentric.gif Agregadas
Corradial sketch_relation_coradial.gif Agregadas Relación corradial agregada a los arcos interiores.
Igual sketch_relation_same_length.gif Agregadas Relación igual agregada a todos los círculos interiores. De esta forma, establece el diámetro únicamente para un círculo.
Curvatura igual sketch_relation_equal_curvature.gif Agregadas La tasa de cambio de la pendiente (curvatura) es la misma en el punto compartido entre las curvas.
Ranuras iguales sketch_relation_equal_slots.gif Agregadas
Fijar sketch_relation_fix.gif Agregadas Relación fija agregada al punto.
Fijar ranura sketch_relation_fix_slot.gif Agregadas
Horizontal sketch_relations_horizontal-added.gif Agregadas Se agregó una relación horizontal a las asas de la spline.
Intersección sketch_relation_intersection.gif Inferidas o agregadas Relación agregada en la intersección del punto y dos líneas. Si realiza el croquis de las líneas y los puntos de manera que se entrecrucen, la relación se infiere.
Fusionar sketch_relation_after_merge.gif Agregadas El punto final de la línea y el punto del rectángulo se fusionan para crear un único punto.
Punto medio sketch_relation_midpoint.gif Inferidas o agregadas Línea constructiva croquizada a partir del punto medio de la línea diagonal.
Normal sketch_relation_normal.gif Agregadas Relación normal agregada entre la línea y el plano.
Equidistancia sketch_relation_offset.gif Inferidas El rectángulo mayor se equidistancia 10 con respecto al rectángulo menor mediante la herramienta Entidades equidistantes Tool_Offset_Entities_Sketch.gif.
En arista sketch_relation_on_edge.gif Inferidas Las aristas del sólido se proyectan al plano de croquis mediante la herramienta Convertir entidades Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
En plano sketch_relation_on_plane.gif Inferidas y agregadas Líneas croquizadas en un plano.
En la superficie sketch_relation_on_surface.gif Inferidas Punto croquizado en una superficie.
Paralela sketch_relations_parallel.gif Inferidas Dos líneas croquizadas con una relación paralela.
Paralela a YZ sketch_relation_parallelYZ.gif Agregadas Relación paralela agregada a la línea 3D y el plano alzado.
Paralela a ZX sketch_relation_parallelZX.gif Agregadas Relación paralela agregada a la línea 3D y el plano alzado.
Perpendicular sketch_relations_perpendicular.gif Inferidas Segundo círculo croquizado perpendicular a la primera línea.
Perforar sketch_relation_pierce.gif Agregadas Relación de perforación agregada entre el punto de croquis y la línea vertical.
Simétrica sketch_relation_symmetric.gif Inferidas o agregadas Relaciones agregadas con las herramientas Simetría de entidades Tool_Mirror_Entities_Sketch.gif o Simetría dinámica Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif.
Tangente sketch_relation_tangent.gif Agregadas Relación tangente agregada a dos splines.
Tangente a cara sketch_relation_tangent_to_face.gif Agregadas Igual pendiente en la arista de intersección entre la cara y la spline.
Consulte Tangent_to_Face_Relations_with_Splines.htm.
Tracción     Consulte Using_Traction_and_Belts_for_Layout_Sketches.htm.
Vertical sketch_relation_vertical.gif Inferidas Círculo croquizado con centro inferido al origen del croquis.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Iconos de Relaciones de croquis
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
