Factor de carga crítica de pandeo
El factor de carga crítica de pandeo (BLF, por su sigla en inglés) es el factor de seguridad contra el pandeo o la relación de las cargas de pandeo con respecto a las cargas aplicadas. La siguiente tabla ilustra la interpretación de los valores BLF posibles:
Valor BLF (factor de seguridad)
Estado del pandeo
Notas
1 < BLF
Pandeo no previsto
Las cargas aplicadas son menos que las cargas críticas calculadas. No se espera el pandeo.
0 < BLF < 1
Pandeo previsto
Las cargas aplicadas superan las cargas críticas calculadas. Se espera el pandeo.
BLF = 1
Pandeo previsto
Las cargas aplicadas son exactamente iguales a las cargas críticas calculadas. Se espera el pandeo.
BLF = -1
Pandeo no previsto
El pandeo se produce cuando se deshacen todas las direcciones de las cargas aplicadas. Por ejemplo, si una barra se encuentra bajo el efecto de una carga de tracción, el BLF debe ser negativo. La barra no se pandeará.
-1 < BLF < 0
Pandeo no previsto
Se predice el pandeo si se invierten todas las cargas.
BLF < -1
Pandeo no previsto
No se predice el pandeo aún si se revierten todas las cargas.
En general, una estructura puede tener factores de carga de pandeo positivos y negativos. Por ejemplo, imagine un recipiente cilíndrico bajo los efectos de una presión interna soportada por columnas. El recipiente no se pandeará porque se encuentra en tensión pero las columnas se pueden pandear porque están bajo compresión.
Cálculo de las cargas de pandeo
Para calcular la(s) carga(s) de pandeo para un modo, multiplique todas las cargas aplicadas por el BLF de ese modo. Por ejemplo, suponga que aplicó las cargas siguientes:
y se calcula que el factor de carga de pandeo (factor de seguridad) del modo 1 es 2,3, entonces el pandeo en el modo 1 se produce si se aplica:
una fuerza de 500 X 2,3 = 1150 libras en la cara 1 y
una presión de 250 X 2,3 = 575 psi en las caras 2 y 3
Temas relacionados
Análisis de pandeo linealizado
Realizar análisis de pandeo
Efectos térmicos de los estudios de pandeo
