Lista de tensiones
Lista tensiones elementales o resultados de tensiones nodales promedio a lo largo de límites del sólido. Para los trazados de componentes de tensiones, tiene la opción de trazar valores nodales promedio o reales.
Componente
Unidades
. Seleccione las unidades del trazado de tensiones.
Paso de trazado
. Establece el número de paso en el que aparecerá el resultado seleccionado. Sólo está disponible para estudios de caída, dinámicos y no lineales.
Opciones avanzadas
Plano, eje o sistema de coordenadas
. Seleccione un plano de referencia, un eje o un sistema de coordenadas para listar el esfuerzo. Usado sólo para componentes direccionales.
Nodos. Lista las tensiones en los nodos
Centro del elemento. Lista las tensiones en los elementos
Nodos del elemento. Disponible sólo si se selecciona Intervalo. Lista las tensiones normales y cortantes en los nodos de cada elemento definido en Intervalo.
Componentes
Sólo está disponible si se selecciona Intervalo en Opciones avanzadas. Establece los componentes térmicos que se listarán.
Para listar un componente de tensión con respecto a una geometría de referencia seleccionada:
De ser necesario, cree la entidad de referencia que desee utilizar para listar el componente de tensión deseado.
En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario en la carpeta Resultados
y seleccione Enumerar tensión, desplazamiento, deformación unitaria.
Se abre el PropertyManager Listar resultados.
En Cantidad, seleccione Tensión.
En el gestor de diseño del FeatureManager, seleccione la geometría de referencia que creó en el paso 1.
Asegúrese de que la entidad de referencia seleccionada aparezca en el cuadro Plano, eje o sistema de coordenadas en Opciones avanzadas.
Establezca las opciones deseadas según se describió anteriormente y haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Lista de resultados y aparece una lista del componente de tensión seleccionado. Puede cambiar las unidades de tensión que se muestran seleccionando las unidades deseadas en el menú Unidades.
Haga clic en Guardar.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar como. Puede guardar la lista como un archivo de Excel (*.csv) o en un archivo de texto sin formato (*.txt).
Haga clic en Cerrar.
Tema relacionado
Listar resultados
