Lista de resultados térmicos
Lista los resultados del estudio térmico activo.
Componente
Unidades
. Establece las unidades a utilizar para hacer el listado.
Componente
. Establece el componente térmico a buscar para valores extremos. La opción predeterminada lista valores que se encuentran dentro de una tolerancia del 5% con respecto al valor máximo absoluto. Haga clic aquí
para ver una lista de los componentes térmicos disponibles para el listado.
Número de paso de tiempo
. Establece el paso de tiempo en el cual se listarán los resultados. Disponible para análisis térmicos transitorios. El paso predeterminado es 1 para el análisis térmico de estado estable.
Opciones avanzadas
Plano, eje o sistema de coordenadas
. Seleccione un plano de referencia, un eje o un sistema de coordenadas para listar el esfuerzo. Usado sólo para componentes direccionales.
Extremos.
. Seleccione esta opción para buscar los valores extremos.
Criterio
. Establece el criterio para resultados extremos. Las opciones de lista disponibles son: Máx. absoluto, Máx. algebraico y Mín. algebraico.
Organizar por valor. Si se marca esta opción, se activa la organización de la lista.
Listar todos los valores en. Establece el intervalo de valores a listar. La opción predeterminada lista valores que se encuentran dentro de una tolerancia del 5% con respecto al valor extremo.
Intervalo
. Seleccione esta casilla para especificar el intervalo de nodos deseado a listar. Utilice esta opción para listar valores consecutivamente con números de nodo. Ingrese los números de nodo más altos y más bajos.
Componentes
Sólo está disponible si se selecciona Intervalo en Opciones avanzadas.
Lista temperaturas y gradientes. Lista temperatura nodal, los tres componentes de gradiente de temperatura, y el gradiente de temperatura resultante.
Listar flujo de calor. Lista los tres componentes de flujo de calor bsp;y el flujo de calor resultante.
Para listar un componente térmico con respecto a una geometría de referencia seleccionada:
De ser necesario, cree la entidad de referencia que desee utilizar para listar el componente térmico deseado.
Los componentes térmicos que dependen de coordenadas de referencia son los gradientes de temperatura (excepto los gradientes de temperatura resultantes) y los flujos de calor (excepto el flujo de calor resultante).
Haga clic en Simulation, Lista de resultados, Térmico.
Se abre el cuadro de diálogo Lista de resultados térmicos.
Seleccione el componente térmico a listar en Componente.
En el gestor de diseño del FeatureManager, seleccione la geometría de referencia que creó en el paso 1.
Asegúrese de que la entidad de referencia seleccionada aparezca en el cuadro Plano, eje o sistema de coordenadas en Opciones avanzadas.
Establezca el resto de las opciones de lista y haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Lista de resultados y aparece una lista del componente térmico seleccionado. Se pueden cambiar las unidades de la cantidad térmica que se muestran seleccionando las unidades deseadas en el menú Unidades.
Haga clic en Guardar.
bsp;Se abre el cuadro de diálogo Guardar como. Puede guardar la lista como un archivo de Excel (*.csv) o como un archivo de texto sin formato (*.txt).
Haga clic en Cerrar.
Tema relacionado
Listar resultados
