Ocultar tabla de contenido
Control de malla
El control de malla se refiere a la especificación de distintos tamaños de elementos en diferentes regiones del modelo. Cuando el tamaño de los elementos de una región es más pequeño, se obtiene una mayor precisión en los resultados de dicha región. Puede especificar el control de malla en vértices, aristas, caras, componentes y vigas.
Para acceder al PropertyManager Control de malla, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Malla y seleccione Aplicar control de mallado.
Entidades seleccionadas.
  • Caras, aristas, vértices, puntos de referencia, componentes para control de malla . Seleccione las entidades geométricas para las cuales desea aplicar controles de malla.
  • Vigas. Disponible sólo para vigas. Seleccione las vigas o cabezas para las cuales desea aplicar controles de malla.
  • Utilizar por tamaño de pieza. Selecciónelo para definir el tamaño de malla en función del tamaño de pieza individual calculado automáticamente por el programa.
Densidad de malla
  • Factor de malla. Utilice un control deslizante para cambiar el tamaño y la tolerancia globales del elemento. La posición del extremo izquierdo (Grueso) establece el tamaño global del elemento en el doble del predeterminado. La posición del extremo derecho (Fino) establece el tamaño global del elemento en la mitad del predeterminado.
  • Restablecer. Restablece el control deslizante a los valores predeterminados.
Parámetros de mallado
  • Utilizar el mismo tamaño de elemento. Indica al mallador que genere la malla de los componentes seleccionados de manera uniforme, con el tamaño de elemento especificado en el cuadro Tamaño de elementos. Esta opción sólo está disponible cuando se definen controles de malla para componentes.
  • Número de elementos. Disponible sólo para vigas. Establece el número total de elementos para las vigas seleccionadas.
  • Unidades . Especifica las unidades para el tamaño del elemento.
  • Tamaño de elementos . Establece el tamaño de los elementos en las entidades geométricas seleccionadas.
  • Cociente . Establece el cociente del tamaño de elemento de una capa en el tamaño de elemento de la capa anterior.
Configuración de símbolos.
  • Editar color. Haga clic en este botón para cambiar el color de los símbolos de control de malla.
  • Tamaño de símbolo . Utilice las flechas de aumento y disminución para controlar el tamaño de los símbolos de control de malla.
  • Vista preliminar. Activa/desactiva la visualización de los símbolos de control de malla en las entidades seleccionadas.
NOTAS
  • Considerando que el tamaño del elemento utilizado para generar el mallado de una entidad es (e), el tamaño promedio del elemento en las capas que radian desde la entidad será: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Si el tamaño promedio calculado de una capa del elemento excede (E), donde (E) es el Tamaño global, el programa utiliza (E) en su lugar.
  • La malla radia desde los vértices hacia las aristas, desde las aristas hacia las caras, desde las caras hacia los componentes y desde un componente hacia componentes conectados.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Control de malla
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
