El PropertyManager Presión aplica presión uniforme o no uniforme (variable) a las caras para su uso en estudios estructurales (estático, de frecuencia, de pandeo, no lineal y dinámico).
Valor de presión
Unidades |
Establece las unidades. |
Valor de presión |
Establece el valor de la presión. |
Variación en el tiempo
Para estudios lineales y no lineales, se puede definir una presión dependiente del tiempo.
Lineal |
Utiliza una curva de tiempo lineal predeterminada que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, Pvalue). Donde Pvalue es la presión especificada en el cuadro Valor de presión y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal. |
Curva |
Utiliza una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. La presión se calcula en cualquier momento multiplicando el valor de presión arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo. |
Gráfico |
Muestra la presión real dependiente del tiempo. |
Distribución no uniforme
Si se activa, permite especificar opciones de presión no uniforme.
Seleccione un sistema de coordenadas |
Seleccione un sistema de coordenadas para definir la presión no uniforme. |
Coeficientes de ecuación |
Establece los coeficientes polinomiales que describen la variación espacial de la presión en el sistema de coordenadas seleccionado. |
Al utilizar Coeficientes de ecuación, la especificación de los coeficientes debe basarse en las unidades de X y de Y, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Sistema de unidades seleccionado |
Unidades de X y de Y |
Unidades de "Valor" |
SI |
m (metros) |
N/m2 |
SI |
mm (milímetros) |
N/mm2 (MPa) |
Inglés (IPS) |
pulg. (pulgadas) |
psi |
Métrico (G) |
cm (centímetros) |
Kilogramo fuerza/cm2 |
Configuración de símbolos
Establece el color y el tamaño de los símbolos de presión
Editar color |
Seleccione un color de la paleta de colores para los símbolos de presión. |
Tamaño de símbolo |
Utilice las flechas de selección para cambiar el tamaño de los símbolos de presión. |
Mostrar vista preliminar |
Activa/Desactiva la visualización de los símbolos de presión. |
Notas:
La distribución de presión no uniforme está definida por un sistema de coordenadas de referencia y por los coeficientes asociados de un polinomio de segundo grado.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Donde:
p(X,Y) = magnitud de presión aplicada a un punto con la coordenada x y la coordenada y
V es el valor especificado en el campo Valor de presión
X, Y = coordenadas del punto con relación al sistema de coordenadas seleccionado. Los valores de coordenadas dependen del sistema de Unidades
seleccionado.
A, B, C, D, E y F son coeficientes de polinomio. Sus valores dependen del sistema de Unidades
seleccionado.
* indica multiplicación
