Masa distribuida
Distribuye un valor de masa especificado en las caras seleccionadas para uso con estudios estáticos, de frecuencia, pandeo, y dinámicos lineales. Use esta funcionalidad para simular el efecto de componentes que se suprimen o no se incluyen en el modelado cuando su masa puede suponerse distribuida uniformemente en las caras especificadas. Se supone que la masa distribuida se encuentra directamente sobre las caras seleccionadas, de modo que no se consideran efectos rotativos. Use
masa remota
si la masa no puede suponerse distribuida uniformemente.
En el caso de los estudios estáticos, deben definirse las cargas centrífugas o la gravedad, para que la masa distribuida sea efectiva. El programa calcula la carga estática según la aceleración ocasionada por la gravedad definida en el PropertyManager Gravedad o los parámetros de velocidad y aceleración angular definidos en el PropertyManager Centrífuga.
Selección
Masa total
Unidades
. Establece la unidad que se usa al especificar la masa distribuida.
Masa distribuida.
. Establece el valor de masa total a ser aplicado a la cara seleccionada. La masa total se instruye proporcionalmente en el área de cada cara.
Configuración de símbolos
Editar color. Seleccione un color para el símbolo de masa distribuida en la paleta de colores.
Tamaño de símbolo
. Utilice las flechas de selección para cambiar el tamaño de los símbolos.
Vista preliminar. Activa y desactiva la visualización de los símbolos de masa distribuida.
