Ocultar tabla de contenido
Agregar suceso (Variable)
El PropertyManager Agregar suceso (Variable) le permite definir un suceso de fatiga de amplitud variable para un estudio de fatiga. Se pueden definir varios sucesos de fatiga para un estudio de fatiga. Un suceso de fatiga de amplitud variable puede hacer referencia a uno o varios estudios estáticos o a un paso de solución determinado de un estudio de historia-tiempo dinámico o no lineal.
  • Cargar
    • Obtener curva. Abre el cuadro de diálogo Cargar curva de historial para definir los datos de la curva. Se puede definir la curva manualmente o cargar un historial predeterminado.
La biblioteca de curvas de Simulation incluye un ejemplo de Curvas de historial de carga de SAE.
  • Vista. Grafica la curva de historial de carga.
  • Asociación de estudios . Establece el estudio estático de referencia.
    • . Contador de estudios. Se permite solamente un estudio para cada suceso de amplitud variable.
    • Estudio. Establece el estudio estático de referencia. Haga clic en esta celda para seleccionar un estudio desde el menú desplegable. La lista de estudios incluye únicamente los estudios asociados a la configuración activa actual.
El programa utiliza una teoría lineal. Si el estudio estático incluye efectos no lineales tales como contacto o grandes desplazamientos, los resultados de la escala no serán válidos.
  • Escala. Utilice este factor de escala para relacionar la carga del estudio con las amplitudes de la curva de historial de carga variable. No puede escalar cargas definidas en un estudio no lineal.
Por ejemplo, si las amplitudes se miden en voltios, el factor de escala debe relacionar Voltios con la carga del estudio.
El historial de carga puede representar valores de deformación unitaria.
Si se somete el modelo a varias cargas, defina múltiples estudios con una carga en cada estudio. Entonces podrá definir un suceso para cada caso de carga con el factor de escala apropiado.
  • Opción.
    • Número de repeticiones. Repite los datos de la curva el número especificado de veces.
  • Hora de inicio del suceso. Utilice esta opción para cronometrar los diferentes sucesos seleccionados. Si define un suceso único para el estudio, ignore esta entrada.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Agregar sucesos (Variable)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
