No lineal - Solución
La pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal configura opciones relacionadas con la solución. Las siguientes son las opciones que puede establecer en esta pestaña.
Opciones de escalonamiento. La información acerca del tiempo está relacionada con la definición de las curvas de tiempo para las condiciones de contorno y cargas. El tiempo es una pseudo-variable para los problemas estáticos sin fluencia, viscoelasticidad o cargas térmicas por medio de la utilización de resultados dependientes del tiempo de un estudio térmico transitorio.
Hora de inicio. Hora de inicio de la solución. No se utiliza con el método de Arco-longitud.
Reiniciar. Marque esta casilla de verificación para reiniciar desde el último paso realizado con éxito de la solución. Disponible sólo si hay datos de reinicio. Puede modificar los parámetros de la solución antes de volver a ejecutar el estudio.
Tiempo final. Tiempo de finalización de la solución. No se utiliza con el método de Arco-longitud.
Guardar datos para reiniciar el análisis. Marque este indicador antes de ejecutar el estudio para el posible reinicio. El software necesita tiempo y espacio de disco para guardar los datos necesarios para un reinicio correcto. Si desactiva esta casilla de verificación, tendrá que empezar desde el principio.
Si vuelve a mallar el estudio, se eliminará toda la información de reinicio.
Incremento de tiempo. Configura el procedimiento para el incremento de tiempo en cada paso de la solución para los métodos de control de desplazamiento y fuerza. Para el método de control de arco-longitud, el programa utiliza este valor para estimar un incremento de arco-longitud.
Automático ("autoescalonamiento"). Al ser activado, el programa determina un incremento internamente para cada paso de la solución a fin de mejorar las probabilidades de convergencia. Esta opción es compatible con todas las técnicas de control. Si se activa el indicador, se utilizan las siguientes entradas:
Incremento de tiempo inicial. El programa usa este incremento como especulación inicial para este incremento de tiempo.
Mín. Paso de tiempo mínimo. El valor predeterminado es 1e-8 segundos.
Exclusivamente para estudios dinámicos no lineales: si el incremento mínimo especificado es igual o mayor que el incremento de tiempo inicial, el programa restablece el paso de tiempo mínimo al 10% del incremento inicial.
Máx. Paso de tiempo máximo. El valor predeterminado es el Tiempo final para los métodos de control de Fuerza y Desplazamiento.
Exclusivamente para estudios dinámicos no lineales: el paso de tiempo máximo especificado no se utiliza. El programa restablece el valor máximo al incremento de tiempo inicial.
Nº de ajustes. Número máximo de ajustes de paso de tiempo para cada paso de la solución.
Opciones de no linealidad geométrica.
Utilizar formulación de grandes desplazamientos. Utiliza la formulación de grandes desplazamientos.
Actualizar la dirección de la carga con deflexión. Si se marca, la dirección de la carga aplicada (presión uniforme normal o fuerza normal) se actualiza en cada paso de la solución con deformada.
Opción de deformación unitaria grande (sólo para modelos de material de plasticidad). Utiliza la formulación de deformación unitaria grande.
Solver
Solver tipo Direct Sparse. Se utiliza el solver tipo Direct Sparse. Este solver presenta más probabilidades de convergencia para problemas no lineales mayores.
Solver tipo FFEPlus. Se utiliza el solver iterativo tipo FFEPlus. Este solver requiere menos memoria. Puede resultar más veloz para problemas de envergadura.
Opciones de unión rígida incompatibles
Simplificada. Aplica el contacto de unión rígida basado en nodos.
Más precisa (más lenta). Aplica el contacto de unión rígida basado en superficie que da como resultado un tiempo de solución más largo que la formulación de contactos basada en nodos.
NOTAS:
El programa detiene el análisis si:
El número de ajustes de tamaño de pasos en cualquier paso excede el número máximo de ajustes de pasos.
El incremento de pasos requerido para la convergencia se hace más pequeño que el incremento de pasos mínimo.
Temas relacionados
No lineal - Opciones avanzadas
Incluir efectos térmicos/de fluidos
Comentario
Qué es el análisis estático no lineal...
