Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Sección
El PropertyManager Sección le permite crear vistas de sección para los resultados visualizados. Defina las siguientes secciones:
  • Secciones planas usando cualquier plano de referencia.
  • Secciones cilíndricas usando un eje o un plano de referencia.
  • Secciones esféricas usando un punto de referencia, un punto en 3D o un vértice.
El PropertyManager Sección le permite ver hasta seis secciones planas, cilíndricas y esféricas simultáneamente.
Para definir una vista de sección para el trazado activo:
  1. Haga clic en Recorte de sección en la barra de herramientas de resultados de Simulation.
- o -
Haga clic en Simulation, Herramientas de resultados, Recorte de sección.
- o -
Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del trazado activo y seleccione Recorte de sección.
Aparece el PropertyManager Sección.
  1. Seleccione una de las opciones que se detallan a continuación.
  2. Haga clic en .
Sección 1 y Sección 2
  • Secciones. Haga clic en Plano , cilindro o esfera .
  • Entidad de referencia. Muestra las entidades de referencia seleccionadas utilizadas para crear el trazado de sección. Invertir dirección de recorte cambia la dirección del corte hacia el lado opuesto.
  • Distancia . Establece la distancia equidistante medida desde la entidad de sección seleccionada.
  • Rotación X . Gira la entidad de sección a lo largo de la dirección X.
  • Rotación Y . Gira la entidad de sección a lo largo de la dirección Y.
  • Radio . Establece el radio de las secciones cilíndricas o esféricas.
Sección 3
Esta sección aparece después de seleccionar la Sección 2. Use las Secciones 2 y 3 para crear vistas de sección adicionales en el modelo.
Opciones
  • Unión . Muestra la unión de todas las áreas de trazado solicitadas por todas las secciones.
  • Intersección.. Muestra el área de trazado en la zona de intersección de todas las secciones.
  • Mostrar plano de sección. Muestra la entidad de sección en la zona de gráficos.
  • Trazado sólo sobre sección. Sólo se visualizan los contornos de resultados en la sección seleccionada.
  • Mostrar contornos de la parte sin cortar del modelo. Si la opción está seleccionada, el programa muestra los contornos de resultados en la parte sin cortar del modelo. Si la opción no está seleccionada, el programa muestra la parte sin cortar del modelo en el modo Sombreado. Esta opción funciona sólo si la opción Trazado sólo sobre sección no se encuentra seleccionada.
  • Explosionar después de crear vista de sección. Si la opción está seleccionada, el programa crea el trazado de sección primero, antes de explosionar el modelo. Si la opción no está seleccionada, el programa crea el trazado de sección directamente en la vista explosionada.
  • Restablecer. Restablece las selecciones a los valores predeterminados.
  • Activar/desactivar recorte . Establece la activación y desactivación del recorte del trazado activo.
Tema relacionado
Crear vistas de sección del trazado activo
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Sección
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
