Ocultar tabla de contenido
Sensores de datos de simulación
Use los sensores de Datos de simulación para supervisar lo siguiente:
  • Datos de simulación como tensiones, fuerzas de conectores, y factores de seguridad en regiones particulares del modelo
  • Los resultados de estudios transitorios de Simulation como estudios de caída, dinámicos, no lineales y escenarios de diseño. Utilice los sensores de Seguridad del flujo de trabajo para trazar gráficos en ubicaciones específicas para estudios transitorios y de diseño.
  • Gráficos de datos del Buscador de tendencias
  • Objetivos y restricciones para estudios de diseño
Tipo de sensor
Datos de simulación. Supervisa los resultados de Simulation.
Consulte el PropertyManager Sensores para obtener información acerca de otros tipos de sensores.
Cantidad de datos
Seleccione la cantidad y el componente de los resultados cuyo seguimiento realizará el sensor.
Resultados
Componente
Plano, eje o sistema de coordenadas
Tensión
Componentes de la tensión
Seleccione un plano, eje o sistema de coordenadas para la geometría de referencia.
Deformación unitaria
ESTR: Deformación unitaria equivalente
Desplazamiento
Componentes de desplazamiento
Frecuencia
Forma modal seleccionada
Pandeo
Factor de carga para forma modal de pandeo seleccionada
Fuerza de conector
Fuerzas resultantes Axial, Cortadura y Flexión
Fuerzas de cuerpo libre
Aceleración
Componentes de aceleración
Velocidad
Componentes de velocidad
Térmico
Componentes térmicos
Sensibilidad del flujo de trabajo
Componentes resultantes en ubicaciones concretas
Propiedades
Unidad
Seleccione las unidades para la cantidad de Simulation
Criterio.
Seleccione la variable que se supervisará.
Criterio de paso
  • En todos los pasos
Realiza un seguimiento del valor de los datos de Simulation en todos los pasos del modelo completo o para las entidades seleccionadas, e informa un valor individual. Por ejemplo, si selecciona Máx. de modelos en Criterio, el sensor informa el valor máximo en el modelo en todos los pasos.
  • En un paso de trazado concreto
Realiza un seguimiento del valor de los datos de Simulation en el paso del trazado especificado en el número trazado definido. Puede controlar el número de pasos del trazado y el intervalo de pasos con la carpeta Opciones de resultados en gestor de estudios de Simulation.
  • En una forma modal concreta
Esta opción sólo se encuentra disponible para los sensores de frecuencia y pandeo. Especifica el número de modo en el que el sensor realiza un seguimiento del resultado.
Seleccione componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
Los valores supervisan en las entidades seleccionadas.
Conectores.
Disponible sólo cuando los conectores están definidos y Fuerza de conector está seleccionada en Cantidad de datos.
  • Todos los pasadores
  • Todos los pernos
  • Todos los rodamientos
  • Conector individual
Seleccione un vértice o un punto.
Disponible cuando Sensibilidad del flujo de trabajo está seleccionado en Cantidad de datos.
Seleccione los vértices o los puntos de referencia para trazar gráficos de respuesta en función del tiempo para estudios transitorios de Simulation.
Vincular a selección.
Seleccione esta opción para actualizar automáticamente los vértices, las coordenadas o los puntos seleccionados cuando cambie la geometría.
Ubicaciones
Disponible cuando Sensibilidad del flujo de trabajo está seleccionado y Vincular a selección está desactivado. Muestra una lista de los puntos y las coordenadas de las ubicaciones de los sensores.
Unidad
Establezca las unidades de visualización de la lista Ubicaciones.
Factor de seguridad
Seleccione el Factor de seguridad para supervisar el valor del factor de seguridad (FOS).
  • Utilizar fuerza límite en datos de material. (Disponible sólo para componentes de Tensión). Utiliza los datos del límite elástico definido en el cuadro de diálogo Material.
  • Introduzca el valor límite. (Disponible para todos los resultados de Simulation excepto Tensión). Introduzca el valor del límite superior para la cantidad supervisada. Por ejemplo, el desplazamiento resultante máximo del modelo se calcula como URES = 2 pulgadas. Introduzca 5 en valor límite. El sensor calcula el FOS para el URES máximo como 5/2 =2,5.
Alerta
Seleccione Alerta y establezca un operador y límites.
Las Alertas le notifican de inmediato cuando el valor del sensor se desvía de los límites que usted especifica. Cuando un sensor dispara una alerta, el sistema emite un sonido y el sensor tiene un indicador en el gestor de diseño del FeatureManager.
Opciones de archivo
  • Guardar. Guarda las coordenadas del sensor en un archivo delimitado por comas *.csv. Utilice un editor de texto o Microsoft Excel para ver este archivo.
  • Importar. Importa las ubicaciones del sensor desde un archivo *.csv o *.txt como un nuevo sensor.
Temas relacionados
Definir sensores
Resultados de identificar valores
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Sensores
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
