Ocultar tabla de contenido
Agregar canal - Editar canal
El cuadro de diálogo Agregar canal bsp;permite agregar canales para comparar datos de prueba. Un canal se define por lugar, componente de resultado, tiempo (en el caso de estudios de caída no lineales), valor de referencia o estudio.
El cuadro de diálogo bsp;Agregar canal bsp;permite agregar canales para comparar datos de prueba.
  • Nombre. Nombre del canal. Utilice un nombre descriptivo o el nombre predeterminado que adjunta un contador al canal de palabras.
  • Referencia (plano, eje o sistema de coordenadas). Seleccione una entidad de referencia (plano, eje o sistema de coordenadas) con respecto a la cual se ingresan los datos de referencia.
  • Tipo de resultado. Tipo de resultado en el canal. Las opciones disponibles dependen del tipo de estudio seleccionado en Comparar datos de prueba.
Para estudios de caída, estáticos y no lineales, las opciones disponibles son las siguientes:
  • Tensión. Tensión nodal
  • Desplazamiento. Desplazamiento nodal.
  • Deformación unitaria. Deformación unitaria nodal.
No hay opciones disponibles para estudios térmicos dado que todos los componentes de resultados están disponibles en la opción Térmico.
  • Componente. Ajusta el componente del tipo de resultado seleccionado.
  • Valor medido. Establece la unidad y el valor medido del componente seleccionado. No se utiliza si los datos del canal de referencia en cuadro de diálogo Comparar datos de prueba están configurados para el estudio de referencia.
  • Hora. Los resultados de los estudios de caída, no lineales y térmicos transitorios están disponibles en momentos distintos (o en pasos de solución generales). Utilice este valor para especificar el paso de solución a utilizar para la comparación.
  • Ubicación. Establece la ubicación de la medida.
    • Seleccione un vértice o un punto de referencia.
      • Entidad seleccionada. Seleccione un vértice o un punto de referencia.
    • Entrada de coordenadas
      • Sistema de coordenadas. Seleccione un sistema de coordenadas.
    • Unidades. Establece la unidad de longitud para especificar las coordenadas de la ubicación.
      • X. Coordenada X de la ubicación seleccionada.
      • Y. Coordenada Y de la ubicación seleccionada.
      • Z. Coordenada Z de la ubicación seleccionada.
El cuadro de diálogo permanece visible al hacer clic en Aplicar para agregar múltiples canales.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Agregar canal
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
