Sugerencias de mallado
El mallado compatible es más preciso que el mallado incompatible en la región entre caras. La solicitud de mallado compatible puede provocar errores de mallado en algunos casos. La solicitud de mallado incompatible puede producir resultados satisfactorios. Puede solicitar el mallado compatible y seleccionar Regenerar la malla de piezas falladas con malla incompatible para que el software utilice el mallado incompatible sólo para los sólidos que no se han podido mallar.
Busque interferencias entre sólidos si utiliza una malla compatible con el mallador basado en la curvatura. Si especifica una condición de contacto de unión rígida entre sólidos, éstos deberían estar en contacto. El mallado se detiene si se detectan interferencias y las piezas que interfieren se muestran en el PropertyManager Detección de interferencias. Asegúrese de solucionar todas las interferencias antes de volver a mallar.
Si el mallado falla, utilice la herramienta Diagnóstico de fallos para identificar la causa del fallo en la malla. Intente solucionar el problema con las opciones propuestas. También puede utilizar otro tamaño de elemento, definir el control de malla o seleccionar la opción Activar reintento automático para sólidos.
La utilidad Simplificar de SolidWorks permite suprimir funciones que cumplen un factor de simplificación especificado. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Malla y seleccione Simplificar modelo para mallar
. Esto muestra la utilidad Simplificar.
La simplificación de la geometría puede alterar significativamente los resultados de la tensión.
Es conveniente verificar las opciones de malla antes de generar el mallado. Por ejemplo, la opción Transición automática puede provocar la generación de una gran cantidad de elementos innecesarios para modelos con operaciones muy pequeñas. La malla de alta calidad se recomienda en la mayoría de los casos. La opción Reintento automático ayuda a solucionar problemas de mallado automáticamente pero puede ajustar su configuración para un modelo determinado. El mallador basado en la curvatura utiliza automáticamente tamaños de elemento más pequeños en regiones con curvatura alta.
Para mejorar los resultados en áreas importantes, utilice el control de malla para establecer un tamaño de elemento más pequeño. Cuando se realiza el mallado de un ensamblaje con una amplia gama de tamaños de componentes, el mallado predeterminado produce una malla relativamente gruesa para componentes pequeños. La opción
Control de malla de componente
ofrece una manera fácil de otorgar más importancia a componentes pequeños seleccionados. Utilice esta opción para identificar componentes pequeños importantes.
- El mallador basado en la curvatura admite superficie multiproceso y mallado de volúmenes para documentos de ensamblaje y sólidos multicuerpo. El mallador estándar admite únicamente mallado de volumen multiproceso.
Para estudios estáticos, utilice el adaptable h para refinar la malla automáticamente.
