Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Realizar análisis de frecuencias
Para realizar un análisis de frecuencias:
  1. Cree un estudio de frecuencia. Haga clic con el botón derecho en el gestor de Simulation y seleccione Propiedades. Defina las Propiedades del estudio para establecer la cantidad de frecuencias. El programa calcula los cinco modos más bajos de forma predeterminada. Si el programa detecta los modos de sólido rígido, los lista primero. En este caso, debe aumentar el número de modos para que el programa pueda calcular los modos de sólido no rígido.
  2. Defina materiales para cada sólido, vaciado y viga. Para ello, haga clic con el botón derecho en el icono correspondiente al elemento en el gestor de Simulation y seleccione Aplicar/Editar material. Tenga en cuenta que la densidad es una propiedad de material obligatoria.
  3. Defina las restricciones correctas, si procede. Los solvers tipo FFEPlus Direct Sparse detectan los modos de sólido rígido automáticamente para modelos sin restricciones o no compatibles. Los modos de sólido rígido, si se detectan, se incluyen en la cantidad de modos necesarios. Por ejemplo, si le interesan los primeros cinco modos elásticos para un modelo sólido no compatible, deberá configurar los modos necesarios en 11: seis para los modos de sólidos rígidos y cinco para los modos elásticos.
    Si utiliza el solver tipo Direct Sparse, debe aplicar las restricciones adecuadas para estabilizar su modelo o activar la opción Utilizar un muelle blando para estabilizar el modelo . No obstante, tenga en cuenta que la aplicación incorrecta de restricciones puede crear una excesiva rigidez del modelo y afectar negativamente a los modos elásticos.
    En los casos en los que el análisis de frecuencia no pueda ejecutarse debido a la singularidad de la matriz de rigidez, utilice la opción de desplazamiento de frecuencia para solucionar el problema de la singularidad. Aumente el valor de desplazamiento gradualmente desde cero hasta que el solver Direct Sparse calcule correctamente las frecuencias solicitadas.
    Si establece un valor superior para el desplazamiento de frecuencia, el solver Direct Sparse calcula selectivamente el número solicitado de frecuencias, que están agrupadas entorno al valor de desplazamiento. Así, puede evitar que se calculen automáticamente las frecuencias de intervalo inferior (incluidos los modos de sólido rígido) que no le interesan para su análisis, y ahorrar tiempo de procesamiento.
  4. Defina las cargas. No son obligatorias pero, si las define, se utilizarán. Es necesario el solver Direct Sparse para solucionar los problemas de frecuencias con cargas definidas. Recuerde que para definir la carga térmica y de fluido puede hacer clic con el botón secundario en el icono del estudio, seleccionar Propiedades y hacer clic en la pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos.
    En ensamblajes y piezas multicuerpo, asegúrese de definir la configuración de contacto adecuada. No se permiten otras condiciones de contacto que no sean libres y rígidas en estudios de frecuencia.
  5. Genere la malla del modelo y ejecute el estudio. Antes de ejecutarlo, puede utilizar Opciones de resultados para solicitar la generación automática de trazados de todas las formas modales.
    Si ejecuta un estudio antes de mallarlo, el programa genera la malla del estudio automáticamente antes de ejecutarlo. También puede solicitar la ejecución del estudio seleccionando Ejecutar el análisis tras mallar en el PropertyManager Mallado.
  6. Vea los resultados:
  • Haga doble clic en un icono de una carpeta de resultados para mostrar el trazado asociado.
  • Haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Resultados  y seleccione Listar frecuencias resonantes para listar el número solicitado de frecuencias resonantes, además de cualquier modo de sólido rígido.
  • Haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Listar participación de masa para mostrar la participación de masa de los modos calculados.
  • Para definir un nuevo trazado de desplazamientos, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Definir trazado de desplazamiento .
  • Para definir un nuevo trazado de deformación, haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Resultados  y seleccione Definir trazado de deformación.
  • Para animar el trazado activo, haga clic con el botón secundario en su icono o en la zona de gráficos y seleccione Animar.
  • Para generar un informe, haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Informe y seleccione Definir.
Haga clic aquí para obtener más opciones de visualización de los resultados.
Al ejecutar un estudio sin carpetas de resultados, el software crea las carpetas así como trazados especificados en Opciones de resultados para ese tipo de estudio. Si hay carpetas de resultados, el software actualizará los trazados existentes.
Temas relacionados
Análisis de frecuencias
Participación de masa
Datos resultantes del análisis de frecuencias
Efectos térmicos de los estudios de frecuencia
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Realizar análisis de frecuencias
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
