Propiedades de los materiales dependientes de la temperatura
Puede definir las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura. En lugar de un valor constante, una propiedad de material se define por los pares de temperatura y los valores de propiedades en las unidades deseadas. La variación especificada se guarda en la biblioteca para utilizarla cuando lo desee. Puede definir una curva manualmente o importar un archivo externo.
El valor introducido en la columna Valor se ignora si se define una curva para la propiedad.
Para definir una propiedad de material dependiente de la temperatura:
En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Piezas, iconos Sólido, Vaciado o Viga y seleccione Aplicar/Editar material.
Se abre el cuadro de diálogo Material.
En el cuadro de diálogo Material, haga clic con el botón derecho en Materiales personalizados y seleccione Nueva categoría. Si es necesario, cambie el nombre de la carpeta Nueva categoría.
Haga clic con el botón derecho en la nueva categoría y elija Nuevo material.
En Propiedades de material, seleccione las opciones deseadas.
En la tabla de propiedades de material, haga clic dentro de la celda Valor de la propiedad de material que cambia con la temperatura y seleccione Dependiente de la temperatura.
Se activa la pestaña Tablas y curvas.
La propiedad de material que cambia con la temperatura se selecciona de forma predeterminada en el menú Tipo.
Establezca las Unidades de temperatura y la propiedad de material.
Escriba los pares de propiedades de temperatura en la tabla o haga clic en Archivo para leer datos desde un archivo de texto *.dat con dos columnas de datos.
Para insertar una nueva fila de datos, haga doble clic en una celda de la columna Puntos.
Para ver la curva de propiedades de material-temperatura, haga clic en Ver.
Para guardar el material en un archivo de base de datos de materiales (*.sldmat), haga clic en Guardar, asígnele un nombre y vuelva a hacer clic en Guardar.
Haga clic en Aceptar.
