Esta opción modela el problema meidante una suposición de tensión plana. Una suposición de este tipo es válida cuando se puede ignorar una de las tensiones principales porque es muy pequeña en comparación con las otras dos. Gracias a esta opción, puede modelar losas muy finas con una cota menor que las otras dos. Las fuerzas que actúan normal al plano de sección deben ser insignificantes.
La figura muestra una losa fina sometida a fuerzas de tracción en plano, de compresión y cortantes. La cota en Y es mucho menor que las cotas de X y Z. Para este ejemplo, seleccione un plano de sección que sea paralelo al plano XZ, especifique el espesor y aplique cargas y sujeciones a las aristas.
Las siguientes simplificaciones son válidas para los resultados de la simulación.
- Desplazamiento y temperatura
- El desplazamiento y la temperatura no varían a lo largo del espesor. Para la losa:
donde u es el vector de desplazamiento,
Py=0, donde Py es la carga a lo largo de la dirección Y.
y
donde T es la temperatura.
- Tensión
- Los componentes de tensión fuera del plano a lo largo de la dirección de espesor son nulos. Para la losa:
donde representa la tensión normal y representa la tensión de cortadura.
- Deformación unitaria
- Todos los componentes de deformación unitaria son distintos de cero. Sin embargo, los componentes de deformación unitaria fuera del plano no tienen una función importante en la simulación.
