Definir cargas centrífugas
Puede definir una carga centrífuga para una pieza o un ensamblaje en estudios estáticos, de frecuencia, pandeo o no lineales.
Para definir la carga centrífuga de un modelo:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Centrífuga.
- En el PropertyManager, seleccione un eje, una arista o una cara cilíndrica para la dirección
- En Fuerza centrífuga, haga lo siguiente:
- Seleccione las Unidades
para la aceleración o velocidad angular.
- Escriba un valor para Velocidad angular
. Para invertir la dirección de la velocidad angular, active Invertir dirección.
- Escriba un valor para Aceleración angular
. Para invertir la dirección de la aceleración angular, active Invertir dirección.
- En estudios no lineales se pueden definir las fuerzas centrífugas dependientes del tiempo asociándolas con una curva de tiempo. En Variación en el tiempo, elija:
Lineal. Para utilizar una curva de tiempo lineal que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, A). Donde A es el valor de velocidad angular o aceleración angular especificado en el cuadro Fuerza centrífuga y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal.
Curva. Para utilizar una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. La velocidad/aceleración angular se calcula en cualquier momento multiplicando el valor arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo. Haga clic en Ver en el PropertyManager para mostrar los componentes de fuerza centrífuga reales que dependen del tiempo.
- Haga clic en
.El símbolo de carga centrífuga se muestra en el centro de gravedad del modelo. El modelo gira alrededor del eje especificado.
