Definición de una condición de contorno para la temperatura
Puede definir una condición de contorno de temperatura para análisis estructurales, térmicos y no lineales.
Para definir una condición de contorno:
- En el caso de un estudio de análisis estructural o térmico, haga lo siguiente:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas
y seleccione Temperatura
- Haga clic en .
- Haga clic en
(barra de herramientas de Simulation).
Aparece el PropertyManager Temperatura.
- En Tipo, seleccione Temperatura.
- En la zona de gráficos, seleccione las caras, aristas y vértices a los que desea aplicar una temperatura prescrita.
Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en la cara y seleccione Eliminar.
- En Temperatura
, haga lo siguiente:- Establezca las Unidades en las unidades que desee utilizar para ingresar el valor de temperatura.
- Establezca la Temperatura en el valor deseado. El modelo está sujeto a un cambio de temperatura DT = temperatura de entrada - Temperatura de referencia a deformación unitaria cero.
Para estudios térmicos transitorios o no lineales, se puede definir una condición de contorno de temperatura dependiente del tiempo.
En
Variación en el tiempo, haga clic en
Utilizar curva de tiempo
para definir o importar una curva de tiempo. La temperatura se calcula en cualquier momento multiplicando el valor de temperatura especificado por el valor Y de la curva de tiempo.
- Si lo desea, en Configuración de símbolos, haga clic en Editar color, elija un color para los símbolos de temperatura y utilice las flechas de selección para modificar el tamaño de los símbolos.
- Haga clic en
