Con SolidWorks Simulation agregado como complemento, puede realizar análisis de tensiones, factor de seguridad o deformación de componentes sin tener que configurar condiciones de carga y contorno. Las cargas necesarias se obtienen automáticamente a partir de un Análisis de movimiento calculado.
En el PropertyManager Configuración de simulación, puede seleccionar un componente, una duración y una fecha de inicio para cada resultado del análisis de tensión. También puede modificar la densidad de malla.
Para abrir el PropertyManager, en un estudio de Análisis de movimiento, haga clic en Configuración de simulación
(barra de herramientas MotionManager).
Selección
Componente |
Muestra el componente para el que se calculan los resultados del análisis de tensión. Seleccione sólo componentes de nivel superior de un sólido para realizar análisis de tensión.
Tiempo inicial |
Establece el tiempo inicial para un momento aislado o intervalo. |
Puede introducir un valor de tiempo o seleccionarlo de la escala de tiempo de MotionManager.
Tiempo final |
Establece el tiempo final para un momento aislado o intervalo. |
Agregar tiempo |
Incluye el momento aislado o intervalo en el análisis de tensión. Puede introducir varios momentos o intervalos.
Avanzado
Densidad de malla |
El control deslizante ajusta la densidad de malla entre Gruesa y Fina. |
Comprobar malla |
Controla la creación de la malla y muestra el progreso. |
Para configurar análisis de tensión para más de una pieza, haga clic en
Mantener visible
y seleccione otra pieza.
Al cerrar el PropertyManager Configuración de simulación, se le pedirá que seleccione el material de componente en el cuadro de diálogo Material si no lo hizo previamente.
