Opciones de SolidWorks Workgroup PDM/Opciones de SolidWorks Explorer
Se puede acceder al cuadro de diálogo Opciones desde el cliente de SolidWorks o de SolidWorks Explorer.
Para acceder a las opciones desde el cliente de SolidWorks:
- o -
Para acceder a opciones desde SolidWorks Explorer:
Haga clic en Opciones
(barra de herramientas SolidWorks Explorer).
A continuación se describen las pestañas del cuadro de diálogo. No todas las opciones están disponibles para el cliente de SolidWorks o de SolidWorks Explorer.
Local
Mostrar en el gestor
Seleccione los elementos para mostrar en el gestor del Explorador de archivos:
Mis documentos
Mi PC
Mis sitios de red
Arrastrar y colocar en el gestor
Usar la tecla Ctrl para arrastrar. Evita que los elementos se muevan en el gestor a menos que se mantenga presionada la tecla Ctrl al arrastrar y colocar.
Copiar documentos de referencia en carpeta de trabajo. Al arrastrar y colocar documentos, también se copian a la carpeta de trabajo los documentos a los que hacen referencia.
Recordar
Seleccione elementos para recordar de una sesión a la siguiente.
Referencias/donde se usan
Visualizar referencias
Visualizar un nivel de referencias. Visualiza un nivel de referencias de modelo. Por ejemplo, si un ensamblaje seleccionado contiene un subensamblaje, se lista el documento del subensamblaje pero no se listan sus componentes.
Visualizar todos los niveles de referencias. Visualiza todos los niveles de referencias de modelo. Por ejemplo, si un ensamblaje seleccionado contiene un subensamblaje, se lista el documento del subensamblaje y sus componentes. Los nombres de componente están indentados bajo el nombre del subensamblaje.
Buscar
Seleccione los elementos para visualizar en las pestañas Referencias y Dónde se utiliza en la vista expandida de SolidWorks Explorer:
Referencias de modelo (para Referencias). Busca todos los modelos que son componentes de un ensamblaje seleccionado.
Referencias en contexto (para Referencias). Realiza una búsqueda de todos los componentes creados en el contexto del ensamblaje seleccionado.
Ensamblajes y dibujos (para Dónde se utiliza). Realiza una búsqueda de todos los ensamblajes y dibujos donde se utiliza el modelo seleccionado. Cuando está desactivado, se buscan sólo modelos definidos en el contexto del modelo seleccionado.
Componentes virtuales (para Dónde se utiliza). Busca todos los componentes virtuales donde se utiliza el modelo seleccionado. La selección de esta opción tiene un impacto significativo en el rendimiento.
Ubicaciones de archivos
Ruta de acceso a la carpeta. Lista carpetas para buscar modelos para Referencias y Dónde se utiliza.
Agregar carpeta. Agrega una carpeta a la Ruta de carpeta.
Eliminar. Quita la carpeta seleccionada de la Ruta de carpeta.
Incluir ubicaciones de archivos de SolidWorks->Carpetas de documentos de referencia. Si está seleccionada, busca las carpetas especificadas para Documentos de referencia en las carpetas especificadas en el cuadro de diálogo Opciones de ubicaciones de archivos en la aplicación de SolidWorks. Si está desactivada, sólo busca en el directorio de trabajo actual.
Si desactiva esta opción, se limita el alcance de la búsqueda, lo cual acelera la duración del registro.
Esta opción se reemplaza si selecciona Incluir dibujos en Registrar en la pestaña Valores predeterminados de comando. En ese caso, sólo se busca en la carpeta de trabajo.
Complementos
Sólo SolidWorks Explorer
Complementos para activar
Si tiene una licencia para Workgroup PDM, seleccione Workgroup PDM para ver la vista del almacén en la parte inferior del panel del Explorador de archivos de SolidWorks Explorer.
Buscar
Sólo para SolidWorks Explorer, especifique opciones y ubicaciones de archivos para la aplicación Búsqueda de SolidWorks.
Opciones
Buscar al escribir. Refina la búsqueda a medida que se escriben caracteres. Si está desactivado, usted escribe los criterios de búsqueda y después presiona Intro para iniciar la búsqueda.
Resultados por página. Escriba el número de elementos para visualizar en cada página de la pestaña Resultados
Máximo de resultados por origen de datos. Escriba el número máximo de resultados para visualizar para cada fuente de datos (Archivos locales, 3D ContentCentral, etc.)
Indexar ahora. Fuerza la reindexación de fuentes de datos para capturar información recientemente agregada o modificada.
Buscar en carpetas
Ruta de acceso a la carpeta. Lista las carpetas en las que se busca.
Almacén
Comparar documento de almacén
Workgroup PDM compara el estado del archivo en el almacén con la copia local, como sigue:
Con el documento en el disco. Copia local guardada.
Con el documento en la memoria. Archivo abierto actualmente en memoria, mostrado en la carpeta
en la parte superior de la vista local.
Mostrar iconos de comparación de almacén para documentos en la vista local. Active esta casilla para visualizar las comparaciones con la copia del almacén en la vista local.
Mostrar selecciones en ProjectManager para: (se aplica sólo al cliente de SolidWorks)
Permite resaltar En ProjectManager (vista de almacén).
Cuando se selecciona el componente de un ensamblaje en la zona de gráficos, el componente correspondiente se resalta en el ProjectManager, y viceversa.
Intervalos de documentos en el gestor del almacén
Se pueden agrupar documentos en intervalos en la visualización de la vista del almacén. Los intervalos se aplican al primer nivel de documentos de un proyecto. La utilización de intervalos ayuda a mejorar el rendimiento.
Los documentos se agrupan por nombre de documento y se colocan en carpetas cuyo nombre se compone del primer y último documento de la carpeta; por ejemplo doc000000.dwg...doc000499.dwg.
Documentos por intervalo. Especifica el número de documentos por grupo. Para desactivar esta función, configure el valor en cero.
Valores predeterminados de archivo de salida
Las opciones de archivo de salida se aplican a la información que usted decidió enviar a archivo.
Campos delimitados por tabuladores. Delimita los campos de los archivos mediante tabuladores.
Campos delimitados por comas. Delimita los campos de los archivos mediante comas.
Mostrar encabezado. Encabezados de columna.
Mostrar información adicional de encabezado. La fecha y la hora en que fue generado el informe, el nombre del documento del que trata el informe, y el lugar en Workgroup PDM desde el que se generó el informe (VaultView, por ejemplo).
Campos de comillas dobles. Dobles comillas delimitan cada campo, además del delimitador de campo.
Contraseña
Cambiar. Cree una nueva contraseña para el Nombre de usuario en el cuadro de diálogo
La contraseña para un nombre de usuario la configura en principio el administrador del almacén en la pestaña Usuarios y grupos de VaultAdmin. El administrador del almacén también puede cambiar la contraseña si fuera necesario (si un usuario está de vacaciones o si ha dejado la empresa, por ejemplo).
Borrar. Elimine la contraseña que está actualmente guardada localmente para poder guardar una contraseña nueva.
Guardar una contraseña localmente acelera el procedimiento de inicio de sesión. Si no hay una contraseña guardada localmente, inicie la sesión introduciendo una contraseña en el cuadro de diálogo
Inicio de sesión
Los valores predeterminados se aplican a todos los cuadros de diálogo especificados.
Registrar
Conservar posesión. Conserve la posesión de los archivos que están siendo registrados.
Eliminar copias locales. Elimina las copias de los archivos en el directorio local cuando los archivos se registran en el almacén.
Las copias locales de documentos abiertos en aplicaciones, excepto los abiertos en SolidWorks, no se eliminan.
Copia de trabajo predeterminada. Configure la revisión en una copia de trabajo de la revisión actual para que el número de revisión no se rebote. La capacidad de copia de trabajo la activa el administrador del almacén en la pestaña Esquema de revisión de VaultAdmin.
Tomar posesión automáticamente. Se toma posesión automáticamente de cualquier documento que no tenga propietario al seleccionar referencias.
Incluir dibujos. Busca todos los dibujos asociados con los documentos que se registran y los agrega a la lista de documentos para cada registro. La operación busca en la ruta de búsqueda de SolidWorks debido a lo cual puede llevar mucho tiempo. Las búsquedas en carpetas compartidas también pueden reducir el rendimiento significativamente. Se puede desactivar esta opción de forma opcional e incluir dibujos según sea necesario en cada registro desde el cuadro de diálogo Registrar documento que permite seleccionar la ruta de búsqueda y limitar la demanda de recursos de búsqueda.
Cuando esta opción está seleccionada, se muestra en un cuadro de diálogo de progreso una lista de las rutas que se están buscando. Puede detener la búsqueda si se demora demasiado.
Esta opción reemplaza a la opción Incluir ubicaciones de archivos de SolidWorks->Carpetas de documentos de referencia en la pestaña Referencias/donde se usan.
Incluir resultados de SolidWorks Simulation. Busca archivos de resultados análisis de SolidWorks Simulation asociados con documentos que se registran y los agrega a la lista de documentos para cada registro. SolidWorks Simulation proporciona información sobre archivos de resultados en documentos de SolidWorks. Si lo desea, puede desactivar esta opción e incluir resultados de SolidWorks Simulation, según sea necesario en cada registro, desde el cuadro de diálogo Registrar documento.
Traer/Abrir
Seleccionar todas las referencias. Todas las referencias se seleccionan al elegir un documento para traer o para abrir. Puede borrar las referencias en este cuadro de diálogo.
Incluir dibujos. Busca todos los dibujos que se encuentran en el almacén asociados con documentos que se traen y los agrega a la lista de documentos. (Puede lentificar el sistema.)
Incluir archivos adjuntos. Todos los archivos adjuntos se seleccionan al elegir un documento para traer o para abrir.
Recuperar referencias. Al abrir un documento, las referencias se pueden abrir en el nivel de revisión en que estaban cuando se registró el documento padre (Como fueron creados), o en el nivel de revisión en que se encuentran actualmente (Versiones más recientes).
Cambiar posesión
Mostrar diálogo cuando el elemento tiene hijos. Visualiza un cuadro de diálogo al cambiar la posesión de un documento con hijos. El cuadro de diálogo controla si se cambia la posesión de los documentos hijos al mismo tiempo que la del padre. Si sólo se ve afectado un documento, no aparece ningún cuadro de diálogo.
Para sobrescribir la configuración temporal temporalmente, presione la tecla Ctrl mientras hace clic con el botón derecho del ratón y selecciona un comando para cambiar posesión.
Carpetas
Mis documentos de SolidWorks Workgroup PDM
El directorio especificado es el directorio predeterminado para guardar los archivos con los comandos Abrir y Traer documento y el directorio se visualiza en la vista local. Seleccionar:
Carpeta de archivos de vista temporales
Al ver un documento en SolidWorks eDrawings, el archivo se copia en un directorio especificado. La herramienta de SolidWorks DrawCompare y las herramientas de comparación de SolidWorks Utilities también utilizan este directorio. bsp;
Para eliminar los archivos de este directorio, haga clic en Eliminar archivos de vista temporales.
Etiquetas
Etiquetas de propiedad mostradas en el gestor del almacén
Permite seleccionar las etiquetas para identificar documentos en la vista del almacén. Seleccione etiquetas individuales o haga clic en Seleccionar todo o en Borrar todo. Las etiquetas incluyen:
Nombre de documento
Número
Descripción
Revisión
Estado
Propietario
Elija 1 propiedad personalizada para visualizar. Active esta casilla de verificación y seleccione una propiedad personalizada en la lista. La lista se llena con las propiedades definidas en la pestaña Propiedades de VaultAdmin.
Etiquetas de proyecto
Muestra los proyectos en el almacén según el Nombre de proyecto o la Descripción de proyecto.
