Utilice este PropertyManager para extraer submallas del modelo como superficies. A continuación, puede convertir las superficies en sólidos mediante las herramientas de superficie de SolidWorks, como Recortar, Coser y Dar espesor. Para extraer superficies manualmente, seleccione una submalla y un tipo de superficie en Configuración de cara.
Modelo antes de la extracción de superficies
Modelo después de la extracción de dos superficies cilíndricas y dos superficies b-spline
Al extraer superficies, es posible que vea submallas de salientes (flechas). Éstas son transiciones entre regiones de malla primarias. Normalmente las regiones de transición muestran una gran variación en cuanto a la geometría, por ejemplo en las curvaturas. Las submallas de saliente no se suelen convertir en superficies durante la creación guiada de superficies; estas superficies se crean posteriormente en SolidWorks.
Extracción de superficie
Regiones no especificadas |
Indica el número de submallas que no se han extraído.
Caras extraídas |
Indica el número de submallas que se han extraído como superficies.
Extracción global
Extraer todas las caras |
Extrae todas las submallas, siempre que se posible, como superficies analíticas. El número de submallas por extraer aparece al lado de Regiones no especificadas. Al terminar la extracción, haga clic en para completar el modelo o seleccione superficies para cambiar sus configuraciones y formas.
Extraer caras restantes |
Después de extraer como mínimo una superficie, el nombre del botón cambia para que pueda extraer todas las submallas restantes.
Ejemplo de extracción de una submalla como cilindro
. El cursor muestra un icono para el tipo de superficie extraída cuando se lo pasa sobre dicha superficie.
Superficie oculta
A medida que extrae superficies, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en las superficies extraídas y seleccionar Ocultar. Observe que
indica una operación de malla que no se puede ocultar.
Lista superficies extraídas que están ocultas.
