Parámetro de diámetro de un punto de conexión
Al crear un nuevo PuntoC, se debe especificar el parámetro Diámetro nominal del puerto, que corresponde al diámetro nominal de la tubería o del tubo a asociar. Cuando se crean configuraciones adicionales de un empalme que contiene un PuntoC, cada configuración necesita un valor adecuado para el Diámetro nominal.
El parámetro Diámetro no se puede conducir por ecuaciones. Debe especificar un valor explícito para cada punto de conexión en cada configuración del empalme.
El parámetro Diámetro utiliza esta sintaxis:
Diámetro@PuntoCn
donde el PuntoCn es el nombre del punto de conexión. Si la pieza tiene múltiples puntos de conexión, cree una columna en la tabla de diseño para cada punto de conexión.
En la celda de la tabla de diseño de cada configuración, escriba el valor (el diámetro nominal).
Para comprobar que se esté utilizando el valor correcto en cada caso, haga doble clic en la operación PuntoC en el gestor de diseño del FeatureManager. El Diámetro se visualiza en la zona de gráficos.
El parámetro Diámetro de los puntos de conexión de los empalmes corresponde a la cota Diámetro nominal@Croquis de filtro en la pieza de tubería o tubo.
