Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse RoutingRouting
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Recorrido automático
Recorrido automático permite:
  • Crear un recorrido automáticamente a través de geometría existente en el croquis de recorrido 3D.
  • Crear un recorrido automáticamente a través de ciertos objetos que se encuentran afuera del croquis de recorrido.
  • Actualizar recorridos para desplazarse a través de abrazaderas seleccionadas.
  • Actualizar recorridos para desplazarse a través de cualquier eje.
  • Visualizar directrices que muestran datos de conexión, manipular dichas directrices y convertirlas en recorridos.
Para crear un recorrido automáticamente:
  1. Mientras edita un recorrido, haga clic en Recorrido automático en la barra de herramientas Herramientas de sistema de recorrido o haga clic en Sistema de recorrido, Herramientas de sistema de recorrido Recorrido automático.
  2. En el PropertyManager, en Modo de sistema de recorrido, seleccione uno de los siguientes elementos:
    • Recorrido automático. Seleccione para crear un recorrido automáticamente a través de geometría existente en el croquis de recorrido 3D.
    • Editar (arrastrar). Seleccione para cambiar al Modo Edición, que le permite ajustar el recorrido (arrastrando puntos, líneas, etc.).
    • Cambiar recorrido de spline. Seleccione para actualizar una ruta para que pase a través de abrazaderas seleccionadas.
    • Líneas guía. Seleccione para mostrar una vista preliminar de los alambres en un recorrido de cableado que contiene datos de conexión. Puede agregar datos de conexión automáticamente con una lista de conexiones o manualmente mediante Editar alambres. Las líneas guía muestran las conexiones de los alambres que es necesario empaquetar en los recorridos acabados.
  3. Configure opciones y seleccione elementos como se describe a continuación.
  4. Haga clic en para cerrar el PropertyManager.
  • Recorrido ortogonal. Crea un recorrido con segmentos paralelos a los ejes X, Y y Z, con ángulos rectos entre los segmentos.
    • Rutas alternativas. Visualiza recorridos ortogonales alternativos válidos. Desplácese a una selección para ver un recorrido alternativo en la zona de gráficos.
Selecciones
En el área de gráficos, seleccione un punto inicial, es decir cualquier punto en el croquis activo, y seleccione la próxima entidad hacia la cual dirigir el recorrido. Selecciones válidas:
Tipo de recorrido:
Selecciones válidas
Resultado
Estándar
Punto en el croquis activo
Se agrega una spline desde el punto inicial hasta el punto seleccionado.
Punto de croquis afuera del croquis de recorrido
Línea en el croquis activo
Se agrega una spline desde el punto inicial al punto final más cercano de la entidad seleccionada y después el recorrido continúa hacia el otro extremo de la entidad.
Línea, arista o eje de referencia de un objeto situado fuera del croquis de recorrido
Ortogonal
Línea o punto extremo de un segmento de croquis en el croquis actual.
Se crea un recorrido con líneas paralelas a los ejes X, Y y Z, con ángulos rectos entre los segmentos.
Se crea una línea correspondiente dentro del croquis de recorrido y se crea el segmento de recorrido.
Si hace clic en Deshacer una vez, se elimina el segmento del recorrido pero permanece la línea de croquis. A continuación, puede crear un recorrido hasta un punto extremo de la línea de croquis. Si hace clic en Deshacer una segunda vez, se elimina la línea de croquis.
  • Selección actual. Lista las entidades seleccionadas por usted.
  • Punto de edición actual. Sólo para información. Lista el punto desde el que continuará el recorrido. Por ejemplo, éste puede ser el último punto que ha seleccionado o el punto extremo del último eje que ha seleccionado.
  • Invertir a través de abrazadera. Invierte la dirección del recorrido a través de la abrazadera seleccionada.
Puede actualizar una ruta para que pase a través de abrazaderas seleccionadas.
Selecciones
  • Selección actual. Seleccione la spline y los ejes de una o más abrazaderas y haga clic en .
Puede actualizar un recorrido para ignorar abrazaderas:
  • Si se elimina una abrazadera del subensamblaje de recorrido, la próxima vez que se edite el recorrido, el software informará que se ha eliminado una abrazadera y preguntará si se desea actualizar el recorrido. Si cambia el recorrido, éste se actualiza para adoptar un trayecto más directo que excluye la abrazadera original.
  • Si todavía queda una abrazadera en el ensamblaje, pero ya no desea que el recorrido pase por ella, puede excluir la abrazadera del recorrido. Cuando edite el recorrido, haga clic con el botón derecho del ratón en el segmento de croquis bajo la abrazadera y seleccione Deshacer recorrido desde abrazadera.
Líneas guía
Acciones de líneas guía
  • Fusionar líneas guía para formar recorridos . Fusiona dos o más líneas guía en un solo recorrido.
  • Unir líneas guía a recorridos existentes . Une una línea guía con un recorrido existente en un punto de recorrido seleccionado.
  • Convertir líneas guía en recorridos . Convierte una o más líneas guía en recorridos únicos.
La fusión o la unión de líneas guía para formar recorridos funciona mejor si sus trayectos están cerca unos de otros o si son aproximadamente paralelos.
Líneas guía
  • Visualización. Desactive para desactivar la visualización y volver al modo Recorrido automático.
    • Actualizar cuando haya cambios. Seleccione para actualizar la visualización automáticamente al hacer cambios en las líneas guía. Si está desactivada, se puede hacer clic en Actualizar líneas guía para actualizar la visualización manualmente.
  • Filtrar líneas guía por longitud. Seleccione para filtrar la visibilidad de líneas guía por longitud.
    • Mostrar la más corta. Mueva el control deslizante hasta que la línea guía más corta que desea ver esté visible.
    • Mostrar la más larga. Mueva el control deslizante hasta que la línea guía más larga que desea ver esté visible.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Recorrido automático
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
