Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse RoutingRouting
Expand Perspectiva general de SolidWorks RoutingPerspectiva general de SolidWorks Routing
Expand Configuración de opciones de sistema de recorrido y ubicaciones de archivosConfiguración de opciones de sistema de recorrido y ubicaciones de archivos
Expand Plantillas de sistema de recorridoPlantillas de sistema de recorrido
Expand Propiedades de recorridoPropiedades de recorrido
Expand Referencias de relaciones de posiciónReferencias de relaciones de posición
Expand Bibliotecas de sistemas de recorrido y el Asistente para componente de recorridoBibliotecas de sistemas de recorrido y el Asistente para componente de recorrido
Expand Puntos de funcionalidad del sistema de recorridoPuntos de funcionalidad del sistema de recorrido
Expand Sistema de recorrido con tuberías y tubosSistema de recorrido con tuberías y tubos
Collapse Sistema de recorrido con alambres y cables eléctricos en mazosSistema de recorrido con alambres y cables eléctricos en mazos
Expand Gestión de ensamblajes de recorridoGestión de ensamblajes de recorrido
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand GlosarioGlosario
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Ocultar tabla de contenido
Cinta de cables - Creación de recorridos plegados
Puede crear recorridos de cinta de cables plegados.
Para crear un recorrido de cinta de cables plegado:
  1. Inserte el primer conector de cinta de cables en el ensamblaje.
    Ocurre lo siguiente:
    • Se abre un croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido.
    • Se abre el PropertyManager Recorrido automático.
    • Se crea el nuevo subensamblaje de recorrido, y aparece en el gestor de diseño del FeatureManager como [Cinta de cablesn-nombre_de_ensamblaje] .
    • Aparece una cinta de cables, que se extiende desde el conector que acaba de colocar.
    Antes de insertar el conector, desactive la Opción de recorrido Guardar ensamblaje de recorrido externamente para crear un subensamblaje virtual. Consulte Ayuda de SolidWorks Routing: Opciones de recorrido.
  2. Inserte el segundo conector de cinta de cables y, opcionalmente, las abrazaderas de cinta de cables.
  3. En el PropertyManager Recorrido automático, en Modo de sistema de recorrido, seleccione Recorrido automático.
  4. En Recorrido automático, seleccione Plegado.
  5. Defina el trayecto del cable:
    1. Seleccione el punto en el extremo del terminal de recorrido en el primer conector.
    2. Opcionalmente, croquice líneas y seleccione ejes de abrazaderas para atravesarlos.
    3. Seleccione el punto en el extremo del terminal de recorrido en el segundo conector.
    El programa crea un recorrido ortogonal entre los dos conectores. Si es posible, se muestran recorridos válidos alternativos en Rutas alternativas. Desplácese a una selección para ver un recorrido alternativo en la zona de gráficos.
  6. Para invertir la dirección de un pliegue, haga clic en su asa en la zona de gráficos.
  7. Para volver a colocar segmentos, seleccione Editar (arrastrar) en Recorrido automático y, a continuación, arrástrelos.
  8. Haga clic en .
    El croquis en 3D se cierra. Los siguientes elementos aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager del subensamblaje de recorrido:
    • Carpeta Componentes . Contiene las piezas de conector y abrazadera colocadas en el recorrido.
    • Carpeta Piezas de recorrido . Contiene el cable que se creó como componente virtual al salir del croquis.
    • Operación Recorrido . Contiene el croquis en 3D que define el trayecto del cable.
    Para editar un recorrido existente, haga clic con el botón derecho sobre él y seleccione Editar recorrido.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cinta de cables - Creación de recorridos plegados
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
