Número de pieza de componente en configuraciones
Al crear configuraciones con una tabla de diseño, el software configura automáticamente las opciones en el PropertyManager
Propiedades de configuración
. En Número de pieza visualizado cuando se utiliza en una lista de materiales, está seleccionado Nombre de configuración. Una
lista de materiales
para un ensamblaje que contiene el documento enumera el nombre de la configuración de la pieza en la columna N.º DE PIEZA.
En una
tabla de diseño
, el parámetro $Número_de_pieza le permite especificar un valor diferente para la columna Nº DE PIEZA de la LDM. Para un documento de ensamblaje, éste es el número de pieza utilizado cuando esta configuración del ensamblaje aparece en la LDM como un subensamblaje. El encabezado de la columna utiliza la sintaxis siguiente:
$Número_de_pieza
El encabezado de columna no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el número de pieza para cada configuración. La siguiente tabla muestra valores que se pueden utilizar con este parámetro:
Valor
Propiedad utilizada
$D o $Documento
Nombre de documento
$P o $Padre
Nombre de la configuración padre (sólo configuraciones derivadas)
$C o $Configuración
<cualquier_texto>
Nombre personalizado
<en blanco>
Si se utilizan múltiples configuraciones del mismo documento en un ensamblaje, la LDM enumera cada configuración por nombre, como un número de elemento independiente. Si no desea que cada configuración se enumere por separado en la LDM, proceda de una de las siguientes maneras:
Asigne el mismo valor para el parámetro $Número_de_pieza en todas las configuraciones.
Una vez que la tabla de diseño haya creado todas las configuraciones, edite las propiedades de cada configuración y seleccione el Nombre de documento. Para sobrescribir el nombre del documento, se puede utilizar el Título especificado en Archivo, Propiedades para el documento de componente.
Ejemplo de tabla de diseño que controla el valor de un número de pieza en una LDM con nombres personalizados:
